Как задать условие расчета даты на форме? ☑
0 Я_Ника
07.05.15
Имеется Документ ВыдачаПропуска. У него есть реквизиты: ТипПропуска(Тип:ПеречисленияСсылка.ТипыПропусков), ДействителенС(Дата), ДействителенПо(Дата). В Перечислении ТипыПропусков три значения: постоянный, временный, разовый. Нужно сделать так, чтобы при выборе типа пропуска и установления ДействителенС, дата ДействителенПо расчитывалась сама(в зависимости от выбранного типа пропуска). Пока я сделала только, чтобы при изменении ДейсвителенС вычислялась ДействителенПо.
&НаКлиенте
Процедура ДействителенСПриИзменении(Элемент)
    ТекДата=Объект.ДействителенС;
        Объект.ДействителенПо=ДобавитьМесяц((ТекДата), 24);
Подскажите, как задать условие?
1 DrShad
07.05.15
приописаьт условие
2 DrShad
07.05.15
       Если .... Тогда
ИначеЕсли .... Тогда
КонецЕсли
3 1976vas
07.05.15
(0) А разовый - по конец дня, временный - на месяц, постоянный без даты по?
4 Я_Ника
07.05.15
Я понимаю, что условие прописать. Пробовала так:
&НаКлиенте
    Если Объект.ТипПропуска="Постоянный" Тогда
Но при запуске документ никак не реагирует. Видимо, обращаюсь к типу пропуска неправильно...
5 Я_Ника
07.05.15
(0) Постоянный на 2 года выдается
6 1976vas
07.05.15
(4) У тебя тип пропуска не строка, а перечисление
7 1976vas
07.05.15
(6) + Значит будет Перечисления.ТипыПропусков.Постоянный
8 hugo
07.05.15
Если Объект.ТипПропуска = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипПропуска.Постоянный") Тогда...
9 1976vas
07.05.15
(8) Точно, даже не предполагал -
"Программируя функционал в платформе 8.2 Управляемые Формы нужно четко понимать где он будет исполняться (на сервере или клиенте). Многие привычные методы теперь не работают так как раньше. И элементарная проверка заполнения реквизита на предопределенное значение на клиенте будет иметь следующий вид
&НаКлиенте
Процедура ПриИзменениеСтатусаЗаказа()
     Если Объект.Статус = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.СтатусыЗаказов.Завершен") Тогда
         ЗакрытьЗаказ();
Вот так работать не будет:
Код 1C v 8.х  // НЕ РАБОТАЕТ
&НаКлиенте
     Если Объект.Статус = Перечисления.СтатусыЗаказов.Завершен Тогда
         ЗакрытьЗаказ();
10 Я_Ника
07.05.15
Очень заморочено, конечно, и коряво, но работает.
&НаКлиенте
    Если Объект.ТипПропуска=ВернутьЗначениеТипаПропускаП() Тогда
    Если Объект.ТипПропуска=ВернутьЗначениеТипаПропускаВ()
          Тогда
        Объект.ДействителенПо=ДобавитьМесяц((ТекДата), 1);
    Если Объект.ТипПропуска=ВернутьЗначениеТипаПропускаР()
          Тогда
        Объект.ДействителенПо=Объект.ДействителенС;
  &НаСервере
  Функция ВернутьЗначениеТипаПропускаП();
   Возврат Перечисления.ТипыПропусков.Постоянный;
КонецФункции
   &НаСервере
  Функция ВернутьЗначениеТипаПропускаВ();
   Возврат Перечисления.ТипыПропусков.Временный;
КонецФункции
   Функция ВернутьЗначениеТипаПропускаР();
   Возврат Перечисления.ТипыПропусков.Разовый;
КонецФункции
11 hugo
07.05.15
(10) что то я не понял, почему (8) работать не будет?
12 Я_Ника
07.05.15
(8), спасибо! Переделала без функций
&НаКлиенте
        ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыПропусков.Постоянный") Тогда
          ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыПропусков.Временный")
          Тогда
        ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ТипыПропусков.Разовый")
          Тогда
13 Я_Ника
07.05.15
ой, т.е. спасибо, (9). Да и вообще, всем спасибо!
14 Segate
07.05.15
(12) А если регламент поменяется и добавятся новые типы пропусков?
Может лучше сделать тип пропуска справочником с реквизитом "СрокДействия"
И не плодить овер9000 если
15 Segate
07.05.15
будет это примерно так:
&НаКлиенте
СрокДействия = ПолучитьСрокДействия(Объект.ТипПропуска);
Объект.ДействителенПо=ТекДата+86400*СрокДействия;
&НаСервере
Функция ПолучитьСрокДействия(Ссылка)
Возврат Ссылка.СрокДействия;
Конецфункции
16 Segate
07.05.15
В таком случае при изменении регламентов можно будет вбить новый тип пропуска, или изменить срок действия старого в пару кликов.
17 1976vas
07.05.15
(12) А если изменится ТипПропуска? У тебя ДействителенПо не пересчитается.
18 Segate
08.05.15
(17) Похоже, что это будет уже беда следующего программиста )
