Конвертация данных ...
0 slavautt
07.05.15
Доброго времени суток.
Может есть где-то ветка, но я не нашел, прошу прощения.
Не получается следующее с помощью конвертации данных:
Источник - ДокументСсылка.ПлатежноеПоручениеИсходящее
Приемник - ДокументСсылка.СписаниеСРасчетногоСчета
РеквизитИсточник - Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.ЗПВнешнемуСотруднику
РеквизитПриемник - Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеЗП
Не получается сконвертировать значения.
Пытаюсь после записи установить значение "Объекта" и получаю
Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ВидыОперацийППИсходящее)
Как это сделать, подскажите, пожалуйста.
1 ДенисЧ
07.05.15
А зачем ты это делаешь ПослеЗагрузки? Разумеется, в этот момент пипи у тебя уже нет, оно  осталось в другой базе...
2 fisher
07.05.15
Ты какую-то непонятную фигню делаешь.
1. Создаешь ПКО для перечисления и выполняешь в нем сопоставление значений на соответствующей закладке.
2. Прописываешь его нужному ПКС.
3. Наслаждаешься.
3 slavautt
07.05.15
можно чуть подробнее ?
4 fisher
07.05.15
(3) Создаешь правило конвертации. Источником - перечисление источника, приемником - перечисление приемника. И параметрически проставляешь в нем какому элементу первого перечисления какой элемент из второго соответствует.
5 slavautt
08.05.15
(4) прости меня, но у меня не получилось (((
если не сложно, можешь рассказать полностью -
перед выгрузкой .... Не пинайте, не силен в конвертации.
6 fisher
08.05.15
(5) Так. Тогда давай по-порядку. У тебя проблема с конвертацией конкретного свойства типа "перечисление" у документа? Или другая проблема? Какая?
7 Alex S D
08.05.15
потрать пару часов на Бояркина и будет тебе счастье
8 fisher
08.05.15
Бояркин - отвратительный учебник, как по мне. Да и Хрусталева тоже не нравится. Вообще единственное что у 1С нравится - это проф-разработка в части первого издания.
9 Alex S D
08.05.15
(8) ну это самое доступный минимум по КД. ТСу хватит для начала
10 fisher
08.05.15
Бояркин дает кучу всякой информации. А базовые концепции внятно не объясняет. Их уже приходится самому рожать. Отсюда и куча проблем у новичков.
11 Alex S D
08.05.15
у новичков всегда проблемы.. на то они и  новички) Хорошо если вообще хоть что-то почитают..
12 ANDRU48
08.05.15
(1) посмотри как реквизит называется в приемнике и его тип
13 slavautt
08.05.15
(6) да, в данном случае конкретного свойства типа "перечисление" у документа. Но я понимаю что важно понять принцип и применять его в дальнейшем. Т.е. у меня ситуация, как я писал выше:
необходимо сконвертировать значения.
14 ANDRU48
08.05.15
(13) а какое Имя у реквизита приемника?
15 ANDRU48
08.05.15
(13) ПослеЗагрузки
Объект.ИмяРеквизита = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеДенежныхСредств.ПеречислениеЗП
16 Alex S D
08.05.15
ПКО для реквизита создал?
17 Alex S D
08.05.15
(15) не учи человека хрени..
18 fisher
08.05.15
(13) Это простейший вид конвертации, поэтому всё делается параметрически. Перечитай еще раз (2) и (4).
Создаешь правило конвертации для перечисления. А там внизу две закладки будет - "Конвертация свойств" и "Конвертация значений". Вот на второй тупо значения и сопоставляешь. Мышкой. На пофреймовые скриншоты я не готов, извини.
Ну а потом тупо выбираешь это ПКО для твоего ПКС.
19 slavautt
08.05.15
(18) ааа, понял ! Спасибо большое.
Стало интереснее, а можно это сделать кодом ?
20 fisher
08.05.15
(19) Можно.
Тогда нужно простыню в "ПередВыгрузкой" написать.
Если ничего не путаю, то предопределенные значения приемника можно по наименованию задавать. Т.е. будет что-то типа
Если Источник.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.ЗПВнешнемуСотруднику Тогда
   Значение = "ПеречислениеЗП";
ИначеЕсли
21 fisher
08.05.15
В "ПередВыгрузкой" ПКС, а не объекта, ессно.
22 fisher
08.05.15
Но это самый худший вариант, т.к. для других ПКС придется копи-пастой заниматься. Т.е. в любом случае надо отдельное ПКО. Там тоже можно написать. Сейчас соображу как.
23 fisher
08.05.15
В ПКО будет еще проще. В "ПередВыгрузкой" ПКО перечисления -
Если Источник = Перечисления.ВидыОперацийППИсходящее.ЗПВнешнемуСотруднику Тогда
   Приемник = "ПеречислениеЗП";
ИначеЕсли
24 fisher
08.05.15
В КД есть миллион способов сделать одно и тоже. Чтобы выбирать оптимальный, надо прохавать идеологию и вдумчиво прокрыжить встроенную справку по всем обработчикам.
25 slavautt
08.05.15
(24) отлично. Буду пробовать. Спасибо еще раз !
