При закрытии терминальной сессии не удаляется сеанс 1С |
Aleksey1989
07.05.15
23:54
Добрый вечер. Заметил такую особенность на клиент-серверном режиме работы платформы 8.3 - если юзер, который заходит в 1С через терминальную сессию, не закрывает 1С, а закрывает сразу терминал, то в сеансах остается висеть эта сессия клиента, хотя никаких процессов 1С из-под данного пользователя на сервере не запущено (пользователь сделал выход из системы, поэтому никаких процессов и быть не может).
Уже встречал такую же проблему, по-моему, даже на этом форуме, но решения проблемы так и не нашел.
Посоветуйте, пожалуйста, выход из ситуации, потому как пользователи уж очень ленятся закрывать 1С перед тем, как закрыть терминальную сессию.
Zamestas
08.05.15
(0) Файловая?
kolts23381
08.05.15
00:20
Множественное подключение под одной учетной записью что ли? Когда завершаешь сеанс по идее должны все процессы убиваться запущенные от имени текущего пользователя. Ось какая?
Aleksey1989
08.05.15
06:48
(1) - клиент-серверный режим работы - я же в самом начале написал.
(2) "Множественное подключение под одной учетной записью что ли?" - нет, самый обыкновенный вход в 1С.
"Когда завершаешь сеанс по идее должны все процессы убиваться запущенные от имени текущего пользователя." - процес, запущенный от этого пользователя завершается, но вот сеанс так и висит. ОС - windows Server 2008 R2
ЧеловекДуши
08.05.15
06:49
(0) Терминал нужно настраивать правильно.
Лучше всего сей момент работает на выне 2012
ЧеловекДуши
08.05.15
06:50
(3) Ось обнови до 2012, все пойдет нормально.
Cap_1977
08.05.15
07:20
(0) Драйвер принтера в сессии какой-то закрыться не может.
2012 не ставть если нет AD.
Aleksey1989
08.05.15
07:54
Переход на 2012 в скором времени будет осуществлен, надеюсь это решит проблему. А пока можно как-нибудь настроить 2008 сервер и почему этой проблемы не было, когда стояла платформа 8.2?
Jonny_Khomich
08.05.15
08:06
обязательна нужна платформа 8.3?
Aleksey1989
08.05.15
(8) Используем конфу БП 3.0, а она работает только на 8.3
