Загрузка в УТ 10 из фронтол Кафе. Проблема с документом
0 егаис
08.05.15
Загрузка ККМ оффлайн. Документ формируется, нажимаю записать, а в ответ
"{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(1084)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЭтоНовый)
    Если ДокументОбъект.ЭтоНовый() Тогда
по причине:
Документ не выбран
Отладчик показывает что ДокументОбъект = ПустоеЗначение, при этом реквизиты его заполнены.
Подскажите куда копать?
1 егаис
08.05.15
ап!
2 егаис
08.05.15
не понимаю
пробежался отладчиком до момента открытия формы, проверил все действия перед открытием, документобъект есть! Но как только форма открылась и пытаюсь записать лезет ошибка при сабже. Ошибка не только при записи, а также при установке реквизитов.
Как так может быть, форма открыта а ссылка на объект пустая??!!! кэш вычищал
3 Torquader
08.05.15
(0) Ты уже ответил на свой вопрос - если ДокументОбъект=НЕОПРЕДЕЛЕНО, то у него методов не будет - осталось понять, почему документ не создаётся.
4 Torquader
08.05.15
У формы, насколько я помню, есть ЭтотОбъект - он не должен быть пустым.
5 Garykom
Тупая идея...загрузка что ли идет из формы уже новосозданного и открытого дока?
Тогда сначала записать его...и только потом делать загрузку ))
6 Torquader
08.05.15
У фронтола очень интересный формат - там только операции по формированию документов (то есть чеков).
А записан ли документ при загрузке или нет - не важно.
У меня, например, сначала чеки грузятся в регистр, а потом по ним делается отчёт о продажах.
