Стандартная рассылка отчетов 1С 8.3 ☑
0 AceVi
08.05.15
Всем привет, я понимаю что мало кто сталкивался, но все же, прежде чем писать самому, хочу уточнить у коллективного разума.
База ERP 2.0(2.0.9.61).
1.Есть справочник - РассылкиОтчетов. он великолепно работает для отчетов которые соответствуют логике построения и настройки СКД(в частности при правильных настройках не нужно создавать форму отчета, есть универсальная форма на которой будуд выведены нужные параметры и быстрые отборы) для этой базы(т.е. при рассылке он дает доступ к полной настройке отчета, и даже к группировкам).
2.Но, например, в этой же базе существует стандартный отчет ОСВ по счету, который Не соответствует логике построения(для него спрограммирована и форма отчета и форма настроек, а СКД потом настраивается программно). Из за чего эти настройки недоступны при автоматической рассылки и рассылка не происходит.
Вопрос - правильно ли я понимаю, что 1С разработчиками так и было задумано - что ОСВ по счету не может быть отправлен стандартной рассылкой? Или есть какой то вариант который я не знаю?
И Изначальный вопрос(просто для справки, на него отвечать не надо) - как сделать рассылку отчета "ОСВ по счету" в конце каждой недели за период этой недели на почту пользователям?
З.Ы. Может за выходные найдется ответ, а нет, так сам напишу)
1 kumena
08.05.15
зачем рассылать то что они сами могут сформировать актуальное?
а если правами не разрешено то с какого перепуга рассылать?
2 AceVi
08.05.15
>>зачем рассылать
Есть сотрудники которым запрещен вход в базу, но требуется данный отчет(с определенными настройками и отборами).
3 ДенисЧ
08.05.15
(2) Может, им отдельный отчёт по стандартам написать?
4 AceVi
08.05.15
(3) Да написать можно что угодно. у меня уже есть замудумки как это организовать с наименьшим допиливанием. Я сейчас веду речь про стандартную рассылку и так же удивительно, что она работает не со всеми отчетами) вот я и думаю, что может я не прав?
5 shuhard_серый
08.05.15
(0)[просто для справки, на него отвечать не надо]
отменная трава
6 VikingKosmo
08.05.15
Для того, что бы рассылка работала отчет должен быть целиком на СКД
