Подбор в список значений. ☑
0 Saval1986
09.05.15
Доброго времени суток. Начинаю осваивать 8-ку, так что не закидывайте помидорами.
Суть задачи: 1с 8.2, НЕ УФ. На форме надо разместить список значений, в который будут подбираться группы справочника "Контрагенты". Вопрос собственно какой способ наиболее просто это сделать. Пробовал добавлять список значений на форму. При этом тип соответствующего реквизита указывал СправочникСписок.Контрагенты. Но это ни к чему не привело. Если можно объясните как работает данный механизм при работе с НЕ УФ. В УФ все было достаточно просто и код писать было не нужно. Здесь так не прокатит?
1 ДенисЧ
09.05.15
Бред какой-то (с)
Код показывай.
В НеУГ это делается элементарно, намного проще, чем в УГ.
2 arccos6pi
10.05.15
00:01
(0)СправочникСсылка.Контрагенты
3 Saval1986
10.05.15
(1) Видимо Вы мое сообщение до конца не дочитали...Код я не писал, поскольку в УФ (кстати, расшифруйте для непонятливых сокращение УГ) это делается настройками в форме (код для этого писать не нужно). На это я расчитывал и в НЕ УФ. Но видимо здесь все немного по-другому. Собственно и хотелось понять: можно ли это сделать просто настройками элементов в форме (без написания кода).
4 ДенисЧ
10.05.15
(3) В УГ (унылое оно самое) платформа думает за кодера.
А в нормальных формах - нужно немного подумать.
И это правильно.
5 Web00001
10.05.15
Подбираться будут только группы без элементов? Тогда без кода никак.Я давно уже не писал для УФ, но там вроде как тоже нельзя организовать подбор в список только групп, если не писать код, или можно?
6 Saval1986
10.05.15
(5) Можно
7 Saval1986
10.05.15
(4) Ну раз никак, тогда буду кодить
8 Saval1986
10.05.15
Всем спс
