Как перенести программу Далион.Управление магазином на другой комп. ☑
0 GirlProgram
10.05.15
Здравствуйте. Всех с праздником!!!
Подскажите, пожалуйста. просто с этой программой я не сталкивалась.
В организации на компе стоит программа Далион.Управление магазином.Проф, на кассе стоит Frontol. Существует несколько касс. И вся инфа со всех касс сливается в эту программу. Все лицензировано. Меня попросили перенести программу Далион.Управление магазином.Проф на другой комп, чтобы данные по разным кассам теперь сливались в разные программы. Как это сделать? Программу я перенесла, но там требует ключ защиты. Ключ электронный. Можно ли его перенести с одного компа на другой и как это сделать?
1 GROOVY
10.05.15
http://dalion.ru/ позвони, спроси.
2 GirlProgram
10.05.15
Там спрашивают разичную инфу по лицензии, а у меня сейчас под рукой данных нет, будет только после праздников. Пообещала клиентам, что за выходные разберусь и после дам ответ, а тут встряла...
Вот думаю, если перенести невозможно, то может им торговлю поставить и обмен наладить....
Но хотелось бы сначала по Далиону получить ответ, возможно ли ключ перенести на другой комп или нет....
3 Masquerade
10.05.15
--Вот думаю, если перенести невозможно, то может им торговлю поставить и обмен наладить....
Нет слов.
4 Torquader
10.05.15
Далион подключается к ключу защиты.
То есть, если переткнуть ключ в другой компьютер нельзя, то не взлетит.
Можно также сделать, чтобы две базы жили на одной машине.
Можно поставить торговлю, только вот Торговля и Далион - совсем разные программы, с обменом точно не взлетит.
5 BuHu
10.05.15
Что значит перенести на другой комп ? Может просто наладить подключение к базе с другого компа ? Что значит информация в разные программы ? На каждую кассу свою базу 1с ?
6 Маус
10.05.15
(0) "Меня попросили перенести программу Далион.Управление магазином.Проф на другой комп, чтобы данные по разным кассам теперь сливались в разные программы"
может вы хотите, чтобы Далион работал на ДВУХ компьютерах, и при этом почему-то не хотите покупать вторую лицензию Далион?
7 GirlProgram
10.05.15
(3) нет слов, не говорите
(4) В Торговле же есть обработка по выгрузке товаров в Frontol и загрузке оттуда отчетов
(5) нельзя наладить. Решили разграничить отделы. Каждый бух будет заниматься своим отделом на своем компе. Базу одну тоже нельзя оставить, так как одно направление решило отделиться от другого.
(6) Да, нужно чтобы Далион работал на 2х компах независимо. Меня спросили, можно ли так сделать, вот я у вас и спрашиваю, так как с Далионом встречаюсь впервые. Да, лицензию покупать начальство не хочет, так как лицензия уже покупалась, а теперь одно начальство решило отделиться от другого, при этом так, чтобы программа у них работала....
При этом все компы будут продолжать находиться в 1 сети, прочла, что можно просто в новой базе Далион указать IP компа, где стоит ключ, но вот будет ли так работать и не возникнет ли конфликта?
Просто если Далион никаким образом нельзя будет заставить работать на еще одной машине, то начальство согласно на Торговлю, так как по большому счету им единственное, что нужно, так это снимать отчеты, выставлять цены и все. А все это можно будет осуществить и в торговле.
9 Маус
На нашем форуме просьбы обхода лицензионных ограничений (ломалки, кряки) являются нарушением п.3 правил.
Советую обратиться к сотрудникам компании Далион для покупки доп. дицензии.
10 Torquader
10.05.15
(7) Если далион был в локальной поставке, то придётся покупать ещё один ключ. Если была многопользовательская версия, то можно установить менеджер лицензий (это в документации описано).
Управление Торговлей как и Розница с фронтолом, конечно, дружат, но там немного другая специфика работы.
Опять же, нужно смотреть, какой функционал Далион-а используется. В далионе, например, есть готовый учёт алкогольной продукции и заполнение журнала, чего в УТ нет.
11 GirlProgram
12.05.15
(10) ясно, спасибо.
(9) я не рассматриваю обход лицензий. Я просто пытаюсь понять, как осуществить то, что от меня требуют. Если нужна покупка лицензии, то это уже другой вопрос.
(10)У нас Мясной отдел. Там необходимо из Фронтола грузить чеки в конце смены и делать по ним отчеты. А во Фронтол грузить номенклатуру с измененными ценами. Это же все можно будет сделать в Торговле, правильно?(На торговлю лицензия есть, для особо заботливых)
12 Torquader
12.05.15
(11) Конечно, можно.
В принципе, по работе с Фронтол в Далион дописаны только режимы скидок, пользователей и прочей дополнительной фигни.
Собственно говоря, в УТ оно дописывается пр желании очень быстро.
Только в Далионе код товара числовой и грузится в кассы напрямую, а в УТ придётся использовать регистр сведений ТоварыНаККМ, чтобы грузить товары - там есть маленькая непродуманность в том, что в регистр пишутся данные отдельно для каждой кассы, что неудобно (напильник, конечно, от этого спасает).
13 GirlProgram
12.05.15
19:14
(12) Спасибо большое за помощь. Завтра поеду ставить торговлю и изучать процесс обмена. Можно, если что, я к вам обращусь за советом?
14 Torquader
12.05.15
(13) В принципе, можно.
Только я бы сначала подумал - а оно им так сильно надо ?
Просто, мне кажется, что проще написать обработку, которая будет автоматически создавать документы установки цен в Далионе, так как явно, что они остальную часть его функционала всё равно не используют.
15 klis
13.05.15
5 баллов! "Ломануть ваш Далион не получилось, я вам ломаную УТ поставила, не благодарите!" )))
