v7: Изменение справочника Пользователи |
Slypower
11.05.15
Добрый день.У меня стоит 1С 7.70.027 база SQL.
Дописываю в справочник "Пользователи" новый реквизит, и при попытки сохранении вылетает ошибка: SQL State: HY010, native: 0,
Massage: [Microsoft][ADBC SQL Server Driver]function sequence error.
Если же выгрузить базу в файл, тогда все нормально, ошибки нет.
Это происходит на этапе:"Обработка справочника: Пользователи: 100".
Как быть с данной ошибкой? Неужели нельзя изменять этот справочник?
Рэйв
11.05.15
Это такой справочник, что лучше без особой надобности в него и не лезть...
Рэйв
11.05.15
он и в 8.x фрукт тот еще, а чего там в 7 было я и представить боюсь:-)
Карст
11.05.15
SQL2008R2 + 7.7 = HY000 (ODBC)
ЗЫ как минимум попробовать с машины с ХР
Slypower
11.05.15
(3) Если я правильно понял, нужно сделать выгрузку, в выгруженной базе изменить как нужно, а затем только, читая ту статью, загружать обратно?
Карст
11.05.15
()4 правила скульных баз как минимум
- общие реквизиты неогранич длинны в конец списка
- проверка перед загрузкой в скуль на ТиИ\
- понимание с какими клиентами ОДБЦ работаем
ЗЫ и вообще , при других изменениях метаданных - ошибка вылезает ? просто добавить справочник
Slypower
11.05.15
Мне нужно, чтобы отчет работал опираясь на пользователя, который запустил его. Буду пробовать в справочнике ФизЛица добавлять этот реквизит
Slypower
11.05.15
Ради интереса, это ошибка возникает только при работе с данным справочником? Или может при любом?
При других изменениях метаданных ошибок не возникала (встраивал внешний отчет в конфигурацию)
Карст
11.05.15
еще раз, добавить ЛЮБОЙ новый справочник и посмотреть будет ошибка или нет ?
Slypower
12.05.15
(8) Изменил данные в другом справочнике. Делал сохранение данных из-под хр, все прошло успешно
Новый участник
12.05.15
ГлПользователь или подобная переменная часто инициализируется в ПриНачалеРаботыСистемы.
Slypower
12.05.15
Скорее всего, как в посте (3). На серваке 2003 стоит 1с не original)))) но что фикс стоит, так 100%
