СКД, группировка с пустыми данными ☑
0 QuestNew
12.05.15
Доброго дня, уважаемые.
Прошу помощи с простым концептуальным вопросом по СКД.
В наборах данных один запрос, во временную таблицу отбираю элементы справочника номенклатуры, затем левым соединением добавляю остатки по складам. Все работает.
НО! Когда пользователь накладывает фильтр по складу, в таблице остаются только номенклатурные позиции с остатками, а я хочу увидеть все номенклатурные позиции из временной таблицы своего запроса.
Подскажите, как решить проблему, заранее спасибо.
1 ЧеловекДуши
12.05.15
08:00
(0) Охарактеризуйте термин "пустыми данными"?
Как это понимать?
2 QuestNew
12.05.15
08:00
(1) Подразумеваю нулевые остатки номенклатуры.
3 QuestNew
12.05.15
Дополню огписание проблемы.
Пусть есть позиции товар1 и товар2, склады склад1 и склад2.
Остатки без фильтров выводятся так:
         склад1        склад2
товар1      1
товар2                     5
Когда пользователь накладываеь фильтр по складу, картина получается:
           склад2
товар2        5
А я хочу получить:
           склад2
товар1
товар2       5
4 MUXACb
12.05.15
(1) К сначала ко всей номенклатуре присоедини все склады, а потом ко всему этому присоединяй остатки по номенклатуре и складам
5 QuestNew
12.05.15
08:24
(4) А толку? Я так понимаю, что СКД накладывает фильтр на итоговую таблицу.
О!, идеи-вопросы:
1) получится ли решить проблему добавлением "ресурса", равного 1 для всех строк номенклатуры?
2) если сделать два набора данных, можно ли указать СКД, что фильтр следует применить к одному из наборов, а не итоговой таблице после объединения наборов данных?
6 fierylions
12.05.15
Нормально все отрабатывает:
ВЫБРАТЬ
    Товары.Ссылка
ПОМЕСТИТЬ Товары
ИЗ
    Справочник.Товары КАК Товары
ВЫБРАТЬ
    Товары.Ссылка КАК Товар,
    ЕСТЬNULL(ОстаткиОстатки.колОстаток, 0) КАК Остаток
ИЗ
    Товары КАК Товары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Остатки.Остатки(
                Товар В
                        (ВЫБРАТЬ
                            Товары.Ссылка
                        ИЗ
                            Товары КАК Товары)
                    И Склад = &Склад) КАК ОстаткиОстатки
        ПО Товары.Ссылка = ОстаткиОстатки.Товар
Результат:
если отбор по Складу 1
Склад = Склад1 Товар = Товар1  Количество = 1
Склад = Null   Товар = Товар2  Количество = 0
7 QuestNew
12.05.15
(6) т.е. решением проблемы в вашем примере служит прямое прописание фильтра в запросе СКД, мысль понял, спасибо!
Если не найду универсального решения, придется прописывать возможные фильтры... Спасибо!
Остатки с фильтром по номенклатуре - вымышленный простейший пример, иллюстрирующий мою проблему. В реальности фильтры могут быть по множеству параметров, прописать все будет проблематично.
8 fierylions
12.05.15
(7) Что бы у вас работало да же без явного указания параметров вам нужно отключить галку в конструкторе "Автоупорядочивание". Тогда СКД будет работать именно указано в запросе.
9 MUXACb
12.05.15
(7) У меня все работает. Объяснять принцип работы СКД долго.
Да, у меня "Автоупорядочивание" тоже выключено. С включенным не пробовал
10 QuestNew
12.05.15
(8),(9) Уважаемые, прошу помочь, проскальзываю, где эта галка автоупорядочивания, которую нужно отключить?
11 1976vas
12.05.15
(10) Я так понимаю, про "Автозаполнение" речь.
12 MUXACb
12.05.15
(10) Пардон, "Автозаполнение"...
13 ИС-2
12.05.15
в запросе на закладке "Компоновка" можно выделить поле для фильтра.
Или просто переименовать его. Например, Клиент в КлиентИзВТ и отбторы делать по КлиентИзВТ
14 QuestNew
12.05.15
(13) Пробую реализовать ваш вариант.
1. Сделал промежуточную временную таблицу, в которой определил поле для фильтра по "складу".
2. В итоговой таблице делаю полное объединение временной таблицы "номенклатуры" с "остатками".
В итоге вижу, что добавленное поле для фильтра по "складу" работает (налагаемые фильтры влияют на группировку "складов"), но "номенклатура" остается усеченной - без позиций с нулевыми остатками.
Что-то делаю неправильно, что не пойму
15 1976vas
12.05.15
(14) А в консоли запросов работает? Пробуй сначала в консоли запросов запустить, потом с СКД сравнивай.
16 QuestNew
12.05.15
(15) В консоли я вижу нужный результат. Запрос висит долго, но в итоговой таблице выдает всю "номенклатуру".
СКД тоже висит долго, но в итоге выдает только позиции с остатками.
17 1976vas
12.05.15
(16) Сравни тогда запрос в консоли СКД исходный и после компоновки макета.
18 QuestNew
12.05.15
(17) Эх, не знаю как, буду изучать )  Спасибо за наводку!
19 1976vas
12.05.15
19:13
(18) Это не наводка, я и сам не силен в СКД, но есть хорошие курсы по СКД у Гилева, там сразу можно увидеть своеобразный отладчик - консоль СКД, там видно, как твой запрос преобразуется после компоновки макета, т.е. твой запрос + настройки пользователя, т.е. запрос + все параметры, передаваемые в СКД. Посмотрев, можно выявить причины расхождения.
20 1976vas
12.05.15
(19) + СКД изменяет постановку запроса, по сравнению с обычным запросом, он умеет оптимизировать, но иногда не в нашу пользу, поэтому надо знать особенности или просто сравнивая запросы исходные и преобразованные СКД, делать выводы.
21 QuestNew
13.05.15
Уважаемые, прошу помощи.
Правлю запрос для СКД. Получаю финальную таблицу с Х измерениями, У показателями, на которую СКД накладывает пользовательские фильтры.
Пусть в множестве измерений помимо прочих есть измерения "номенклатура" и "склад".
Необходимо получить отчетную форму по всем возможным значениям измерения "номенклатура" (по всему списку).
Рассмотрим случай, когда накладывается один фильтр на одно измерение - "склад" (при этом условием может быть не только равенство значению).
Изначально в финальной таблице есть записи только по "номенклатуре" с остатками.
Если я делаю новую таблицу - левое соединение остатков к справочнику "номенклатуры", получаю таблицу со всеми элементами "номенклатуры", но фильтр по "складу" обрезает "пустые" (без остатков) строки.
Т.е. мне нужно получить новую таблицу, в которой бы к имеющейся результирующей таблице добавились бы строки с нулевыми значениями ресурсов из множества У, но при этом были бы учтены все имеющиеся комбинации остальных измерений из множества ресурсов Х.
Не соображу, как это сделать.
22 MUXACb
13.05.15
(21) я в (4) написал.
1. Сделай 2 набора данных
2. В первом Номенклатура Левое соединение Склады - вся номенклатура по всем складам
3. Во втором остатки
4. Соединяй наборы (первый <- второй) по номенклатуре и складу
При необходимости отключи "Автозаполнение"
23 QuestNew
13.05.15
(22) Спасибо! Буду пробовать
24 QuestNew
15.05.15
(22) Почти получилось!
Последняя проблема - при наложении фильтра на измерение с типом "Не заполнено", тогда "номенклатура" все равно не попадает в отчет.
Дополнительное соединение со значением Справочник.ХХХ.ПустаяСсылка не помогает ((
25 QuestNew
15.05.15
(24) Проверил вариант с присоединением Null, тоже счастья не получил.
26 QuestNew
15.05.15
(24) Неопределено тоже не помогает.
27 echo77
15.05.15
(25) Схему свою покажи.
При включенной галке Автозаполнение СКД добавляет поля Условий из измерений ВТ.
Если у тебя запрос простой и ты вручную не прописываешь в СКД, что необходимо наложить отбор на поле Склад - все должно работать.
28 QuestNew
15.05.15
(27) Как принято показывать схему? Выгрузить в xml, скрин, текст запроса?
29 echo77
15.05.15
(28) выложить на файловый ресурс XML-схему
30 QuestNew
15.05.15
(29) Если схема к отчету под доработку (отраслевое решение) - будет толк? Или без конфы схема окажется бесполезной?
31 echo77
15.05.15
(30) Схему покажи сначала, потом посмотрим
32 QuestNew
15.05.15
33 echo77
15.05.15
Вот это что такое?
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ВЫБОР
        КОГДА &Периодичность = 6
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d)
        КОГДА &Периодичность = 7
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, НЕДЕЛЯ, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d)
        КОГДА &Периодичность = 8
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕКАДА, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d)
        КОГДА &Периодичность = 9
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, МЕСЯЦ, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d)
        КОГДА &Периодичность = 10
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, КВАРТАЛ, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d)
        КОГДА &Периодичность = 11
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ПОЛУГОДИЕ, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d)
        КОГДА &Периодичность = 12
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ГОД, aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d)
        ИНАЧЕ НАЧАЛОПЕРИОДА(&НачалоПериода, ДЕНЬ)
    КОНЕЦ КАК Период
ПОМЕСТИТЬ ВтДень
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        0 КАК a
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
    ОБЪЕДИНИТЬ
    ВЫБРАТЬ
        9) КАК aa
        ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            0 КАК b
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
            9) КАК bb
        ПО (ИСТИНА)
            0 КАК c
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
            9) КАК cc
        ПО (ИСТИНА)
            0 КАК d
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
        ОБЪЕДИНИТЬ
        ВЫБРАТЬ
            9) КАК dd
        ПО (ИСТИНА)
ГДЕ
    ВЫБОР
                ТОГДА aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ)
                ТОГДА aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ) / 7
                ТОГДА aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ) / 10
                ТОГДА aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, МЕСЯЦ)
                ТОГДА aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, МЕСЯЦ) / 3
                ТОГДА aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, МЕСЯЦ) / 6
                ТОГДА aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ГОД)
            ИНАЧЕ aa.a * 1000 + bb.b * 100 + cc.c * 10 + dd.d <= РАЗНОСТЬДАТ(&НачалоПериода, &КонецПериода, ДЕНЬ)
        КОНЕЦ
34 QuestNew
15.05.15
Я дорабатываю отчет франча, за все не расскажу.
Мои изменения в запрос - ВТ "МнВоАналитик" и запросы 3,4 в итоговом запросе 8.
35 QuestNew
15.05.15
(33) Предполагаю, что так реализована группировка по периодам.
36 QuestNew
21.05.15
В итоге получилось, помогло выделение параметра для фильтра в закладке компоновки промежуточного отчета.
Всем спасибо за помощь.
