v7: Где хранятся настройки пользователя?
0 Aswed
12.05.15
Те что пользователь сохраняет при интерактивной работе.
например при закрытии формы сохранились настройки отчета. Как их вытащить из под другого пользователя?
1 1Сергей
12.05.15
в папке пользователя
2 DCKiller
12.05.15
В папке пользователя ищи файл .cfg, там усё лежит...
3 Aswed
12.05.15
(1) Ок, понял. Спасибо.
4 ildary
12.05.15
(2) настройки отчетов лежат в отдельных файлах rh??????.lst в папке пользователя.
5 Aswed
12.05.15
Я правильно понял, если я зайду под этим пользователем в 1С, из под другого пользователя ОС, то по идеи при открытии отчета сохраненные настройки должны подтянуться?
6 Aswed
12.05.15
Да так и получилось. Спасибо)
