Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа. ☑
0 mefisto666series
12.05.15
в общем, ошибка такая:
{Форма.ОсновноеОкноУправляемое.Форма(1994)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиЗаказ)
    НовСтр.Документ = НайтиЗаказ(НовСтр.document_number, ДатаДляПередачи);
по причине:
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'v':
форма: Элемент
по причине:
Запись значения свойства 'value':
форма: Элемент
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ОбъектXDTO'
сам вызываемый метод такой:
Функция НайтиЗаказ(Номер, Дата)
  Запрос = Новый Запрос;
  Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
  | ДополнительныеСведения.Объект
  |ИЗ
  | РегистрСведений.ДополнительныеСведения КАК ДополнительныеСведения
  |ГДЕ
  | ДополнительныеСведения.Свойство.Наименование = &Наименование
  | И ДополнительныеСведения.Значение = &Значение";
  Запрос.УстановитьПараметр("Наименование","НомерЗаказа");
  Запрос.УстановитьПараметр("Значение",Номер);
  Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
  Пока Результат.Следующий() Цикл
   Возврат Результат.Объект.Ссылка;
Возврат Документы.ЗаказКлиента.ПустаяСсылка();
КонецФункции
такая же петрушка и с некоторыми другими серверными методами. если сменить директиву на &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста ошибка исчезает. Но применительно к данной функции директиву поменять, если, недоступным запрос становится, так что я не знаю как оживить это
1 Fuas4
12.05.15
Глянь отладчиком, что ты там передаешь, и передай как-нибудь проще. Мож у тебя document_number какая-нибудь адовая хрень, а тебе и строки хватит. Или возвращаемое значение корявое
2 KrabCore
12.05.15
вангую что в НовСтр.document_number какой-то сом-объект или еще какой-то несовместимый тип
3 mefisto666series
12.05.15
(2) строка там
4 Лефмихалыч
12.05.15
(3) какие ваши доказательства?
5 mefisto666series
12.05.15
(4) первое, что я проверил - это тип передаваемых параметров
6 Лефмихалыч
12.05.15
не убедил
7 Cyberhawk
12.05.15
(3) покажи на картинке
8 Euguln
12.05.15
(0) А нет ли реквизитов формы, или переменных с именами "Номер", "Результат"?
9 mefisto666series
12.05.15
(7) всё что у меня есть от того клиента - это воспоминания и текст ошибки. завтра буду подключаться, если не найду причину - заскриню
10 mefisto666series
12.05.15
(8) нет. внешняя обработка стабильно работает в других конфах.
11 ДенисЧ
12.05.15
(10) на других компах - толстый клиент. А тут тонкий
12 Garykom
ГЫгы...тоже на такое напоролся и офигел...
не догадались при передаче через xml между клиентом и серверов в УФ сделать преобразование в Base64 "НЕПЕЧАТНЫХ" символов...
с кодами ascii к примеру <20
13 mefisto666series
12.05.15
(11) возможно, но передаются то просто строки
14 Garykom
(13) никогда не пробовал символ Tab засунуть в строку?
15 mefisto666series
12.05.15
(14) нет, как и на...зачем?
16 D_E_S_131
12.05.15
(13) "но передаются то просто строки" — а ты поищу символы с кодом <20.
17 mefisto666series
15.05.15
дело было вот в чем: я получал в том методе структуру xml через фабрику и пихал ее в таблицу. не смотря на то, что я эту таблицу никуда не передавал на тот момент, 1ска её все равно тащила в контексте, и, соответственно, дропала ошибку при обращении к любому другому методу.
