HTTPСоединение + безопасный режим внешней обработки ☑
0 kan81
12.05.15
Доброго времени суток.
Столкнулся вот с какой проблемой. Есть внешняя обработка, в которой часть данных получается при помощи HTTPСоединение. Вся суть в том, что внешнюю обработку необходимо использовать в безопасном режиме. Все хорошо работает до того момента, пока не доходит до HTTPСоединение. Посмотрел в типовых конфигурациях, вроде делаю все по аналогии. Как заставить работать HTTPСоединение в безопасном режиме?
Заранее благодарен за ответ.
1 VikingKosmo
12.05.15
может стоит установить самой обработке признак того, что она НЕ работает в безопасном режиме?
2 kan81
12.05.15
(1) Это понятно. Если в самой обработке отключить, то работает. А можно как-то заставить работать в безопасном режиме HTTPСоединение?
3 VikingKosmo
12.05.15
(2) почитать, что такое БезопасныйРежим и зачем он нужен религия запрешает?
4 kan81
12.05.15
(3) "Религия" много позволяет. Читал и знаю что это. Но одним "умным" людям пришло в голову арендовать облачный сервис, а потом потребовалось много доработок, вот и приходится извращаться. А другие "умные" люди со стороны поставщиков этого облачного сервиса требуют работоспособность всех внешних обработок в безопасном режиме. Вот и приходить совмещать несовместимое. Вопрос в том и был - можно ли как-то использовать HTTPСоединение в безопасном режиме или нет, может кто-то знает или находил "тайные пути"; или что-то аналогичное HTTPСоединение, которое будет работать в безопасном режиме.
5 VikingKosmo
12.05.15
(4) помниться мне, кроме полного отключения безопасного режима для внешних обработок, им еще можно разрешения настраивать. Но все это имеет смысл, если соответствующим образом будут настроены профили безопасности на сервере 1С облачного сервиса... А вот на счет, есть ли дыры в БезопасныйРежим, это конечно интересный вопрос...
