Вместо локального hasp'a отъедается лицензия у сетевого
0 Vstur
12.05.15
Как-то без видимых причин 1с перестал видеть локальный ключ (usb-hasp) и при работе забирает лицензию с одного из сетевых hasp-ключей, отъедая ее у других пользователей, кому она нужней...
И что-то ничего не помогает выправить ситуацию.
Сервер 1c всегда был и остается настроен в режиме НЕ выдавать лицензий...
Ничего не менялось и вдруг...
Есть идеи?
1 zak555
12.05.15
номер платформы какой ?
2 thezos
12.05.15
(0) Значит лицензию выдает не сервер, а менеджер лицензий. Если не задавать наводящих вопросов, то можно сразу поставить комп в запрет.
3 Vstur
12.05.15
и
8.3.5.1486
пробовал именно на этом месте ставить эксперименты с 8.2.19 вместо 8.2.18, может следствие этого...
Hasp драйвер крайний - v.6.65
4 Vstur
12.05.15
(2) в запрет. Это ip-шник "вычленить" из списка?
5 Новиков
12.05.15
Ты сетку отключи, и посмотри - в 1С в локальную любую базу входит или нет?
6 Vstur
12.05.15
Эксперимент показал, берем другой локальный ключ на эту же машину. Все равно отнимается лицензия от сетевого hasp, причем может отнимать от разных сетевых hasp'ов, кто где свободен.
Т.е. вопрос о выходе из строя локального ключа не стоит.
Дело в чем-то другом...
7 Vstur
12.05.15
(5) входит и видит локальный ключ
Локальный HASP4 ORGL8 1, получило клиентское приложение
8 Vstur
12.05.15
мистика какая-то...почему при живом локальном ключе идет отъем лицензии от одного из сетевых hasp'ов...
ничего не предвещало...
9 Vstur
12.05.15
продолжение истории...
после отключения от сети и запуска в локальной файловой базе, стало ясно, что локальный ключ живой.
подключаем сеть, сетевая база, и все стало ok. Т.е. захватился локальный ключ, менеджеры лицензий на серверах с hasp'ами показывают, что захвата лицензий от сетевых hasp'ов больше нет...
10 Новиков
12.05.15
А ты ключ теперь вытащи из USB порта, отключи сеть и посмотри - в локальную базу входит или нет ;) Может у тебя какой-то эмулятор "оставшийся от предыдущего программиста-администратора" остался?
11 Vstur
12.05.15
уже как-то заработало...
я тут один программист-администратор, эмуляторами не пользуюсь...
12 Vstur
12.05.15
нет у меня на этот счет никаких разумных объяснений, что это было....
13 Новиков
12.05.15
Ключ наверное глючил (возможно подыхает), или драйвер ключа.
14 Vstur
12.05.15
я ж писал, такой же эффект был и другом локальном ключе принесенном на эту машину
15 Fragster
1с запоминает и пытается использовать последний успешный способ получения ключа
16 Vstur
12.05.15
(15) каким образом? физически каким ?
17 Fragster
(16) наверное в файлах хранит, либо в папке с настройками, либо в папке с кэшем
18 Serg_1960
12.05.15
(0) "И что-то ничего не помогает выправить ситуацию" - nethasp.ini
19 Vstur
12.05.15
nethasp стандартный, не трогался.
И годы работало с локальным ключом без проблем
20 Vstur
12.05.15
Кстати, в nethasp при локальном ключе вероятно целесообразно все протоколы в disabled поставить ?
21 Cyberhawk
12.05.15
(0) "Сервер 1c всегда был и остается настроен в режиме НЕ выдавать лицензий"
Речь все-таки о настройке _каждой_ инфобазы или у сервера 1С тоже есть такое глобальное свойство?
22 Vstur
12.05.15
(21) для каждой базы стоит
23 Serg_1960
12.05.15
(19)как-то типа так:
nhsrv.ini (задать имя менеджеру)
[NHS_SERVER]
NHS_SERVERNAMES = LOCAL_KEY
nethasp.ini (приоритет в поиске - локальный ключ; использовать менеджер по имени...)
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1
NH_SERVER_NAME = LOCAL_KEY
24 Vstur
12.05.15
(23) попробую
25 Vstur
12.05.15
но сам факт такого странного глюка остается необъяснимым для меня...
26 Serg_1960
12.05.15
(20) Вы предпочитаете вываливаться из программы всякий раз, когда возникают проблемы с локальным ключом и/или драйвером? :) Хотя бы один из протоколов, но надо оставить. Можно/нужно запретить broadcast - широковещательный запрос на поиск ключ тот ещё тормоз :(
27 Vstur
12.05.15
(26) ну хотя бы будет видно "проблемы" с локальным ключом, а там внезапно узнаешь, что 1с тайно как-то объедает пользователей...
