обновление ут11 ☑
0 jungle
13.05.15
помогите пожалуйста, накатил цф на пустую базу, теперь ругается, когда запускаю 1с: {ОбщийМодуль.ВыгрузкаЗагрузкаНеразделенныхДанных.Модуль(255)}: Обнаружены ошибки в структуре метаданных конфигурации: В качестве значения измерения, ресурса или реквизита РегистрСведений.УдалитьЗамерыВремени.Измерение.КлючеваяОперация разделенного набора записей РегистрСведений.УдалитьЗамерыВремени используются ссылки на
неразделенный объект Справочник.КлючевыеОперации.
При этом неразделенный объект Справочник.КлючевыеОперации не включен в состав типов общих данных,
для которых возможно выполнение сопоставления ссылок при выгрузке и загрузке.
Данная ситуация является недопустимой, т.к. при загрузке выгруженных данных в другую ИБ
будут загружены "битые" ссылки на объект Справочник.КлючевыеОперации.
Для исправления ситуации требуется реализовать для объекта Справочник.КлючевыеОперации механизм определения
полей, однозначно определяющих естественный ключ объекта и включить объект Справочник.КлючевыеОперации в состав
типов общих данных, для которых возможно выполнение сопоставления ссылок при
выгрузке и загрузке, указав объект метаданных Справочник.КлючевыеОперации в процедуре
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхПереопределяемый.ПриЗаполненииТиповОбщихДанныхПоддерживающихСопоставлениеСсылокПриЗагрузке().
Если корректное сопоставление ссылок на неразделенные данные в ИБ, из которой выгружены
данные и ИБ, в которую они загружаются, гарантируется с помощью других механизмов, необходимо
указать объект метаданных Справочник.КлючевыеОперации в процедуре
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхПереопределяемый.ПриЗаполненииТиповОбщихДанныхНеТребующихСопоставлениеСсылокПриЗагрузке().
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
зашел в ВыгрузкаЗагрузкаДанныхПереопределяемый.ПриЗаполненииТиповОбщихДанныхНеТребующихСопоставлениеСсылокПриЗагрузке() - это пустая процедура. как я понял мне надо добавить это строку "ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(", а что в скобках должно быть? за ранее спасибо
1 GROOVY
13.05.15
Еще один криво обновился, и еще одна тема про непоследовательное обновление. Уже третья с начала месяца.
2 GROOVY
13.05.15
Особенно интерена фраза "накатил цф на пустую базу". Вопрос: Нафига?
3 jungle
13.05.15
(1) была тестовая ут11 +срм2, на которой пробовали всякие доработки, затем создали новую чистую(но у нее релиз на один старее) и объединили
4 hhhh
13.05.15
(2) ну так всегда делают. Клиент присылает сf-ник. Куда его накатить, чтобы конфу посмотреть?
5 AntonH851
13.05.15
(4) Так если нужно посмотреть, цф можно просто открыть в конфигураторе
6 jungle
13.05.15
(4) нет, по другому всё было, ну да я уже исправил это
7 jungle
13.05.15
(4) вместе с клиентом тестовую базу делали, дорабатывали и тд
8 hhhh
13.05.15
(5) где там открыть конфигурацию? Загрузить конфигурацию есть.
9 jungle
13.05.15
(8) открыть тоже можжно: файл - открыть - и цф выбираешь, она просто откроется
10 1976vas
13.05.15
(8) Файл - Открыть?
11 hhhh
13.05.15
а, понял.
12 hhhh
13.05.15
я обычно делаю загрузить. Чтобы сравнить с конфигурацией поставщика.
13 jungle
13.05.15
(12) я тоже, этот метод (открыть) использовал один раз, и то, просто попробовать
14 hhhh
13.05.15
(13) в принципе, да. Можно сделать на диске архив типовых конфигураций, и тогда чтобы выяснить отличия от типовой, можно просто сравнивать 2 файла.
