Допустимо ли несколько сетевых карт у сервера? ☑
0 33554432
13.05.15
Не будет ли это подтормаживать работу сети и 1с?
1 Fish
Давно уже не видел серверов с одной сетевухой.
2 ДенисЧ
13.05.15
Зависит от радиуса кривизны
3 Звездец
13.05.15
разрешаю поставить 3 или 5, тормозить не будет. Только не 4, жуткие тормоза будут у 1с
4 Lama12
13.05.15
(0) Сервер с СУБД и сервер приложений по две сетивухи. Одна соединяет сервер приложений и сервер СУБД напрямую. Вторые сетевухи в локальную сеть. Рассматриваем вариант поставить еще 3 сетивуху на сервер СУБД, для переброски бэкапов на другой сервер минуя локальную сеть.
5 Torquader
13.05.15
PCI-сетевая карта для сервера - карта одна, а гнезда - четыре.
Как бы намекает, что сервер, он на то и сервер, чтобы несколько сетей обслуживать.
6 Torquader
13.05.15
(1) Если не считать модуля удалённого управления, то обычно стандартно как раз одна.
7 qeos
13.05.15
к черту сеть
8 ssh2006
13.05.15
(0) На сервере субд 3 сетевые: для связи с сервером 1с, общая сеть, бэкапы
9 Garikk
сеть должно сетевое оборудование обслуживать, а не куча сетевух на серваке... иначе будет огромное количество граблей в плане того что не все программы с первого раза догоняют в каком интерфейсе чего
10 33554432
13.05.15
Сейчас схема такая
1 сервер(Физический) на нем сервер 1с и скл. От него идет 2 сетевые карты, соединенные с главным свитчем. Является ли такая схема нормальной?
11 Garikk
особо весело начинается когда маршрут через две или три соседние сетевухи может построится
(10) если порты объеденные то да, это нормально
12 Garikk
+(11) объедененные (очепятка)
13 Garikk
+(11) потому что бывает тек, что пакет отправляется через интерфейс 1, а какойнить умный роутер видит сервак через интерфейс 2 и ответ шлёт туда, получается ситуация, что всё работает пингуется, а связи нет
14 Garikk
посему надо сеть рулить свичами и роутерами, а не средствами ОС
15 Lama12
13.05.15
(10) Как настроешь.
16 Fish
(6) Я имел ввиду конечно количество сетевых интерфейсов, а не плат.
17 Garykom
Меня навсегда убила организация сети...еще в древние времена юзания наравне NetBIOS|IPX/SPX|TCP/IP
сервер с 1С 6 в него воткнуто 6 (ШЕСТЬ) сетевых карт и в результате сервер соединен с каждой из 6 рабочих машин напрямую....
да юзался нетбиу протокол онли
да это летало... относительно хренового хаба... но когда уже появились приличные свичи и 100 мегабит...
это не поменяли
ЗЫ разово для этой конторки что что делал и больше от них трубку не брал...
18 vde69
13.05.15
19 Torquader
13.05.15
(17) Ну, на сети в 10 мегабит такое решение вполне оправдано.
Конечно, с переходом на 100 можно было что-то поменять, но, если работает - зачем трогать.
20 Garykom
(19) э? тогда уже давно был терминальный сервер...
21 Garykom
(20)+ но еще никаких проблем не было с лицухой, т.е. soft решение было на порядки дешевше hard
22 Torquader
13.05.15
Шесть сетевух в сервере и Новел, наверное, ничуть не медленнее терминальника работали.
(И не забываем про блокировку при работе в терминале - не факт, что 6-ая версия от неё была свободна).
23 Garykom
(22) если бы новелл...там win95 было и этот "типо сервер" был рабочей машиной "главного менагера"
