Помогите с кодом ПодключитьОбработчикОжидания выскакивает ошибка?
0 AlexBor
Создал процедуру допустим :
  Процедура B ()
КомандаСистемы(
        "winver", // выполняется через командный интерпретатор windows
        "" // текущий каталог
Делаю далее
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы();
ПодключитьОбработчикОжидания("B",60);
ЧТО не ТАК?
1 ДенисЧ
13.05.15
А что конкретно не так?
Наверняка ещё экспорт нужно
2 AlexBor
(1) Точно не хватало экспорта добавил и все заработало Спасибо
3 ДенисЧ
13.05.15
Всё-таки насколько плохо не читать документацию...
4 AlexBor
(3) Согласен но где здесь что нить про экспорт?
Форма (Form)
ПодключитьОбработчикОжидания (AttachIdleHandler)
Синтаксис:
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
Параметры:
<ИмяПроцедуры> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя процедуры, подключаемой в качестве обработчика ожидания.
<Интервал> (обязательный)
Тип: Число.
Интервал времени в секундах с точностью до 1/10 секунды, через который будет осуществляться вызов процедуры (положительное число).
Если указано значение меньше 1, то значение третьего параметра должно быть равно Истина.
<Однократно> (необязательный)
Тип: Булево.
Признак однократного выполнения обработчика ожидания.
Истина - указанный обработчик ожидания будет выполнен один раз.
Значение по умолчанию: Ложь
Описание:
Подключает указанную процедуру в качестве обработчика ожидания. Процедура будет вызываться в период ожидания системы каждый раз по истечению указанного интервала времени.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Вызов обработчика ожидания продолжается пока форма не будет закрыта или пока не будет вызван метод формы ОтключитьОбработчикОжидания.
Пример:
ПодключитьОбработчикОжидания("ПриОжидании", 1);
См. также:
Форма, метод ОтключитьОбработчикОжидания
Глобальный контекст, метод ПодключитьОбработчикОжидания
5 ДенисЧ
13.05.15
У тебя контрафактный СП.
В моём так
Параметры:
Тип: Строка.
Имя экспортируемой процедуры модуля управляемого приложения (модуля обычного приложения) или глобального общего модуля.
