Бухгалтерия ПРОФ 3.0. Программно заменить один вид субконто на другой | ☑ | ||
Sun125
13.05.15
Бухгалтерия 3.0.
Пытаюсь на счете заменить один вид субконто на другой. ТипЗначения обоих видов субконто совпадает - Справочник.Субконто. В обработке "Удаление помеченных объектов" есть возможно заменить ссылку на другой элемент. Выбираю: заменить вид субконто на другой. В итоге в проводках субконто очищается. Как правильно сделать замену? |
Sun125
13.05.15
(0) Пробовал такой вариант? Сначала программно у элементов справочника "Субконто" заменил владельца (один вид субконто на другой). Потом сделал замену - все равно в проводках очищается.
Sun125
13.05.15
(0)Пробовал такой вариант: Сначала программно у элементов справочника "Субконто" заменил владельца (один вид субконто на другой). Потом сделал замену - все равно в проводках очищается.
Sun125
13.05.15
(0) Добавить временно на счет еще одно субконто, заполнить программно значения, а потом удалить первоначальное субконто - такой вариант не подойдет. субконто итак 3 штуки.
Sun125
14.05.15
08:22
up
asady
14.05.15
(0) что за счет?
Sun125
14.05.15
(5) да любой счет. просто нужно заменить вид субконто один на другой
Sun125
14.05.15
08:44
(6)субконто не предопределенные. когда-то добавленные пользователем на счете
1С_Fitness
14.05.15
(7) объект какой формирует проводки ?
1С_Fitness
14.05.15
(8) а что если получить регистратора и заменить там объект ?
Вот ты вообще... А если будет перепроведение ? |
Sun125
14.05.15
(8) типовые документы и операции введенные вручную
1С_Fitness
14.05.15
вот видишь , тебе нужно в объектах поменять , и перепровести
1С_Fitness
14.05.15
мочи обороты счёта в запросе , получай объекта, далее ищи метаданные , потом меняй свой объект, и перепроводи
Sun125
14.05.15
(9) в документах есть реквизит "СубконтоДт1/2/3", думаю, в документах можно ссылкозамещением поменять
1С_Fitness
14.05.15
(13) Юзай регистраторы, при перепровдении у тебя в другом случае всё слетит
1С_Fitness
14.05.15
действуй , бро
Sun125
14.05.15
НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Выборка.Док); НаборЗаписей.Прочитать(); Для Каждого ДвиженияРег Из НаборЗаписей Цикл Если ДвиженияРег.СчетДт = СчетСтар Тогда Для Каждого ТекСтрока Из ДвиженияРег.СубконтоДт Цикл Если СокрЛП(ТекСтрока.Ключ) = "ВидСубконто1" Тогда ТекСтрока.Ключ = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.НайтиПоНаименованию("Вид субконто2"); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; // Ругается, что Поле объекта недоступно для записи (Ключ) |
1С_Fitness
14.05.15
я бы тупо перебрал все метаданные и нашел где ссылка
1С_Fitness
14.05.15
Обороты счета в запросе
Sasha_1CK
14.05.15
(16) потому что ключ - это имя поля - а меняешь ты значение
Sasha_1CK
14.05.15
(19) по идее ТекСтрока[Ключ]
Sasha_1CK
14.05.15
Хотя ПМСМ все равно не взлетит
Sun125
14.05.15
(21) как тогда заменить ключ в движениях?
Sun125
14.05.15
Пробую уже такой способ: создал копированием еще один счет в плане счетов, только с нужным видом субконто:
012.1 ВидСубконто1 012.2 ВидСубконто2 Перебираю движения регистратора, но я опять натыкаюсь, на то что в ключе еще старый ВидСубконто |
Sun125
14.05.15
(23) это я хотел заменить в движениях один счет на другой
1С_Fitness
14.05.15
(23) а что регистратор изменить нельзя ?
Sun125
14.05.15
(25) а зачем менять регистратор?
Sun125
14.05.15
мне нужно обновить набор видов субконто, когда я меняю счет
1С_Fitness
14.05.15
(26) а вот перепровдешь , движения обратно встанут
1С_Fitness
14.05.15
ты что то не то говоришь
Sun125
14.05.15
ну допустим, движения формируются ручной проводкой. зачем менять регистратор?
Sun125
14.05.15
(28) с реквизитами можно разобраться, ссылки заменить. а вот с движениями как быть..
hhhh
14.05.15
(31) не взлетит такая фигня. Надо просто тупо перенести обработкой данные с одного субконто на другое.
Sun125
14.05.15
(32) а если субконто итак уже 3? менять в плане счетов (временно) максимальное значение до 4 и переносить? а потом удалить старое субконто.
Sun125
14.05.15
вроде бы получилось!
Sun125
14.05.15
надеюсь, ничего лишнего (типа <объект не найден>) не образовалось после того, как максимальное количество субконто менял)
