Как вывести итог по колонке ☑
0 kathleen
14.05.15
Как вывести итог по колонке в табличной части формы, если эта колонка не ссылается на данные объекта, а добавлена на форму дополнительно. Надеюсь понятно изъясняюсь
1 asady
14.05.15
(0) сам себе злобный буратино - сначала создаешь себе проблему потом пытаешься её преодолеть.
что за объект такой?
2 varyag
14.05.15
ОтображатьИтогиВПодвале - нет разве этого свойства?
3 varyag
14.05.15
Или куда вывести то?
4 Вася Чез
14.05.15
(0) скрин формы покажи
5 kathleen
14.05.15
08:34
(1) я его не создавала, это в табеле по вредности, есть колонка, в кот считаются часы по каждому сотруднику, там записывается как-то через оформлениестроки. А мне надо вывести хоть где-нибудь на форме общие часы по всем сотрудникам
6 фобка
14.05.15
08:35
Да все понятно, можно конечно. Создай реквизит на форме и в твоей колонке к нему путь к данным подвала укажи
7 фобка
14.05.15
(5) посчитай ток итог предварительно
8 Вася Чез
14.05.15
(5) как-то так ОбщаяСумма = ТвояТабличнаяЧасть.Итог("Сумма");
9 kathleen
14.05.15
(6)блин, че-та не поняла, можно по-подробнее
10 kathleen
14.05.15
(8) в табличной части объекта этого поля нет, оно есть тока на форме
11 kathleen
14.05.15
(6)меня интересует как мне прочитать эту колонку и получить по ней итог
12 фобка
14.05.15
(9) у твоей колонки есть свойство ПутьКДаннымПодвала?
13 kathleen
14.05.15
(12) Вижу только "текст подвала"
14 фобка
14.05.15
(11) платформа 8.1? если она при выводе строки вычисляется то только запросом
15 фобка
14.05.15
(13) в него попробуй запихнуть
16 kathleen
14.05.15
(14)Да, при выводе строки. Запросом не по этой колонке, а по всем исходным ячейкам?
17 фобка
14.05.15
(16) я бы сказал по всем записям. По тому же примерно алгоритму как при выводе строки. Медленная штука получится
18 Вася Чез
14.05.15
ВЫБРАТЬ * ИЗ Документ.ВашДокумент.ИмяТЧ
19 kathleen
14.05.15
(17)ну понятно, наверное будет подтормаживать при изменении ячейки
20 фобка
14.05.15
(19) может надо переосмыслить просто и переделать. Считать не при выводе строки а при создании формы или при изменении ячейки. Если доступно свойство (2) лучше использовать его
21 ЧеловекДуши
14.05.15
(0) Просто в нужный момент, Итог колонки, если ты туда подставил Реквизит формы, должен заполнить Значением.
Итог на форме, для тебя лично, это всего лишь информационная строка. Там можно написать даже слово из 3-ех буковок :)
