Реквизит формы ссылочного типа
0 Denis Nsk
14.05.15
Привет Всем!
Конфа БП 3.0
Внешняя обработка для заполнения ТЧ документа.
Есть Реквизит1 обработки тип ДокументСсылка, Реквизит2 формы тип ДокументСсылка, Реквизит3 формы тип Строка.
В модуле формы в Процедуре1 контекст НаКлиенте присваиваются значения реквизитам (Реквизит1 и Реквизит2 ссылка на документ, для которого выполняется заполнение ТЧ, Реквизит3 строковое значение). Проверяю реквизиты все 3-и заполнены.
Затем. Форма не закрывается. В том же модуле формы в Процедуре2 (НаКлиенте) Реквизит1 и Реквизит2 значения не заполнены, Реквизит3 (строковый) содержит нужное значение.
Подскажите, пожалуйста, что проверить? Почему значения в Реквизитах 1 и 2 теряются?
1 asady
14.05.15
Затем это когда?
подробнее пожалуйста
2 Denis Nsk
14.05.15
(1) Заполняются при открытии формы.
"Затем" после того как выбрали файл из которого загружаем данные, нажимаем кнопку и выполняется команда (Процедура2). И вот в этот момент реквизиты 1 и 2 почему-то пустые. Может есть особеннсоти с ссылочными типами реквизитов? Потому что строковый не теряется.
3 asady
14.05.15
(2) как вариант может быть ты ещё где-то устанавливаешь реквизиты 1 и 2 (типа забыл что так называются реквизиты формы)
4 hhhh
14.05.15
барабашка завелся. Как вариант.
5 Denis Nsk
14.05.15
(2) проверю с пристрастием. но на вскидку не перезаписываю.
я в УФ плаваю ... поэтому предположил что есть особенности
(3) ))
щас база не под рукой. проверю позже.
варианты принимаются..
6 Torquader
14.05.15
Значения реквизитов присваиваются на сервере или на клиенте ?
Ещё очень полезно бывает ОбновитьОтображение (или как оно там называется).
7 Denis Nsk
14.05.15
(3) проверил больше ни где не устанавливаю эти реквизиты
(6) На клиенте
8 Denis Nsk
17.05.15
(3) Что-то ни как не получается.
Создал новые реквизиты, параллельно использую переменные (контекст НаКлиенте). В процедуре при открытии формы после заполнения реквизитов (переменных) проверяю значения есть.
Сделал отдельную команду (кнопку) и сразу после открытия проверяю реквизиты (переменные). Все пусто. Что проверить?
9 Rie
17.05.15
(6) Точно на клиенте? Внешняя обработка для заполнения табличной части?
10 Denis Nsk
17.05.15
Сохраняю НаСервере, первый раз проверяю НаКлиенте все Ок, Второй раз проверяю НаКлиенте не Ок.
Внешняя обработка заполнения ТЧ. Вызывается из формы документа. Может как-то по другому ее регистрировать/вызывать нужно?
Сейчас постараюсь собрать код и выложить.
11 Denis Nsk
17.05.15
&НаКлиенте
Перем мДатаДокумента, мНомерДокумента;
&НаКлиенте
Процедура ПокажемФормуВыбораФайлаПользователю(ТекущийДокумент)
        ФормаВыбора = ПолучитьФорму("ВнешняяОбработка.ПоступленияТиУЗаполнитьТЧТовары.Форма.Форма");
        ФормаВыбора.ОбъектИсточника = ТекущийДокумент;
        Объект.ДокументИсточника = ТекущийДокумент;
        ФормаВыбора.Открыть();
    //Для отладки начало
    СохранитьНомерДатуСсылкуДокументаВРеквизитахНаСервере(ТекущийДокумент);
    мДатаДокумента = ДатаДокумента_РеквизитФормы;
    мНомерДокумента = НомерДокумента_РеквизитФормы;
        //отладочные сообщения. Здесь значения есть.
    Сообщить("ДатаДокумента_РеквизитФормы = " + ДатаДокумента_РеквизитФормы);
    Сообщить("НомерДокумента_РеквизитФормы = " + НомерДокумента_РеквизитФормы);
    Сообщить("СсылкаНаДокумент_РеквизитФормы = " + СсылкаНаДокумент_РеквизитФормы);
    Сообщить("мДатаДокумента = " + мДатаДокумента);
    Сообщить("мНомерДокумента = " + мНомерДокумента);
        //Для отладки окончание
&НаСервере
Процедура СохранитьНомерДатуСсылкуДокументаВРеквизитахНаСервере(ТекДокументСсылка);
    ДатаДокумента_РеквизитФормы = ТекДокументСсылка.Дата;
    НомерДокумента_РеквизитФормы = ТекДокументСсылка.Номер;
    СсылкаНаДокумент_РеквизитФормы = ТекДокументСсылка.Ссылка;
//Далее Процедура (команда) для проверки Реквизитов и переменных
//Вызываю ее сразу после открытия формы
//Здесь значения Реквизитов и Переменных пустые
&НаКлиенте
Процедура ПроверитьРеквизитыПеременные(Команда) //отладка
    Сообщить(" =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = ");
    Сообщить("ДатаДокумента_РеквизитФормы = " + ЭтаФорма.ДатаДокумента_РеквизитФормы);
    Сообщить("НомерДокумента_РеквизитФормы = " + ЭтаФорма.НомерДокумента_РеквизитФормы);
    Сообщить("СсылкаНаДокумент_РеквизитФормы = " + ЭтаФорма.СсылкаНаДокумент_РеквизитФормы);
12 Denis Nsk
18.05.15
07:03
Ап
13 asady
18.05.15
(12) проверь ключ уникальности формы
&НаКлиенте
Процедура ПроверитьРеквизитыПеременные(Команда)//отладка
    Сообщить("мДатаДокумента = " + мДатаДокумента+" КЛЮЧ = "+ЭтаФорма.КлючУникальности);
14 Denis Nsk
18.05.15
КЛЮЧ =
мДатаДокумента =
мНомерДокумента =
Все пусто.
15 Denis Nsk
18.05.15
В процедуре ПокажемФормуВыбораФайлаПользователю добавил присваивание ключа. В этой же процедуре позже его не видно. Но в процедуре ПроверитьРеквизитыПеременные виден правильный ключ.
Т.е. форма не меняется программно (интерактивно я ее не закрываю).
Но почему в первой процедуре ПокажемФормуВыбораФайлаПользователю сразу после назначения ключа его не видно?
16 asady
18.05.15
(15) как ключ уникальности устанавливаешь?
17 Denis Nsk
18.05.15
ФормаВыбора = ПолучитьФорму("ВнешняяОбработка.ПоступленияТиУЗаполнитьТЧТовары.Форма.Форма",,,"123");
18 asady
18.05.15
(17) ну правильно ключ назначил -
теперь где ты его не видишь?
19 asady
18.05.15
(17) а у основной формы ключ уникальности устанавливаешь?
20 Denis Nsk
18.05.15
(18) не вижу в конце процедуры ("ПокажемФормуВыбораФайлаПользователю") где его назначил
21 Denis Nsk
18.05.15
(19) основная это форма документа, из которого вызываем обработку или форма обработки?
документ типовой (конфа БП 3.0)
В обработке не устанавливаю
22 Denis Nsk
18.05.15
но про ключ уникальности это не основной вопрос...
мне главное реквизиты или переменные увидеть...
23 asady
18.05.15
(22) ключ уникальности нужен чтобы убедиться что ты имеешь дело с одной и той же формой.
(20)  то есть ты там пишешь:
Сообщить("Ключ уникальности формы выбора = "+ФормаВыбора.КлючУникальноси);
и не видишь ключа?
(21) нужно посмотреть ключ уникальности формы у которой ты завел реквизиты для сохранения - скорее всего это форма обработки.
24 Denis Nsk
18.05.15
(23) для чего ищем ключ уникальности я понял
сейчас скопирую код.
25 Denis Nsk
18.05.15
&НаКлиенте
//здесь ключа не видно (значит ранее не устанавливали)
Сообщить("КЛЮЧ = "+ЭтаФорма.КлючУникальности);//отладка
&НаКлиенте
Процедура ПроверитьРеквизитыПеременные(Команда) //процедура для проверки
//здесь колюч видно = "123"
Сообщить("мДатаДокумента = " + мДатаДокумента);//отладка
Сообщить("мНомерДокумента = " + мНомерДокумента);//отладка
Сообщить(" =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = ");//отладка
26 asady
18.05.15
(25) Где находится Процедура ПроверитьРеквизитыПеременные? в каком модуле формы? у обработки, или у формы выбора или где?
27 Denis Nsk
18.05.15
(26) это все в модуле формы обработки
28 Denis Nsk
18.05.15
может проще обработку выложить?
пальцем ткнете где ошибка
29 asady
18.05.15
(28) конечно лучше.
странно следующее:
вначале ключ формы обработки пустой
но потом он вдруг у тебя становится равным 123
то есть равным ключу другой формы - формы выбора - то есть две формы имеют один ключ уникальности - и всё работает?
что-то здесь не так.
30 Denis Nsk
18.05.15
ФормаВыбора это и д.б. форма обработки. Выбор файла осуществляется в диалоге через ДиалогВыбораФайла
Сечас описание накидаю и выложу обработку
31 Denis Nsk
18.05.15
Выложил
https://yadi.sk/d/7i5XD2ihghVLq
там описание, обработка и файл импорта
32 asady
18.05.15
(0) получается что ты запускаешь две копии одной обработки - поэтому у тебя два ключа уникальности - реквизиты устанавливаешь у одной формы (которая 123) а ищещь у первой (ключ уникальности пустой)
так что твоя обработка работает правильно :)
33 Denis Nsk
18.05.15
интересно...
но на экране только одно окно...
А где она запускается первый раз, где второй?
Второй, похоже, строка №31 в модуле формы
34 Denis Nsk
18.05.15
"обработка работает правильно :)"
я догадывался, что она работает, правильно. Что написали то и делает))
Это я что-то не допонимаю..))
35 asady
18.05.15
(32)+только вот не совсем догнал зачем вот это понадобилось
нужно было загрузить накладную из файла
проще было передать ссылку на документ во вторую форму параметром:
        ПараметрыФормы = Новый Структура;
        ПараметрыФормы.Вставить("СсылкаНаДокумент", ТекущийДокумент);
        ФормаВыбора = ПолучитьФорму("ВнешняяОбработка.ПоступленияТиУЗаполнитьТЧТовары.Форма.Форма",ПараметрыФормы,ЭтаФорма,"123"); //вот  здесь вызывается форма во второй раз - ну и пусть и так будет работать
//это лишнее
//ФормаВыбора.ОбъектИсточника = ТекущийДокумент;
// Объект.ДокументИсточника = ТекущийДокумент;
Надо добавить
&НаСервере
    Если Параметры.Свойство("СсылкаНаДокумент") Тогда
        СсылкаНаДокумент_РеквизитФормы = Параметры.СсылкаНаДокумент;
36 Denis Nsk
18.05.15
(35) и определять нужное окно документа по ссылке, да?
я так и хотел. Но, похоже, из-за второго открытия формы, я не получал ссылки в реквизите формы.
37 Denis Nsk
18.05.15
Не подскажите, как правильно, определить нужное окно? Где у окна хранится ссылка на владельца (т.е. на документ)?
Наверно через
Окно.Содержимое
а дальше как?
38 asady
18.05.15
(36) у тебя есть только одно окно формы обработки - и это вторая копия формы обработки
первая копия формы не открыта - из неё вызвана команда экспортная.
то что я предложил достаточно - должно работать и так - пробуй
39 Denis Nsk
18.05.15
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Заработало!
Не до конца понял как. Сейчас буду сидеть по шагам как с букварем разбираться ))
Я ожидал, что еще условие нужно переделать.
Если будут вопросы, спрошу в этой ветке. Если ответите буду очень благодарен!
Еще раз СПАСИБО!
