Куда в HTML вставить текст отрисовки полигонов? (Яндекс карта) ☑
0 SashaNox
14.05.15
Добрый день! Не могу сообразить, вот есть такой текст:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">;
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">;
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate"/>
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"/>
<meta http-equiv="Expires" content="Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT"/>
<script src="http://yandex.st/jquery/1.8.0/jquery.min.js"; type="text/javascript"></script>
<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU"; type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
if(!document.getElementById)document.getElementById=function(elemID){return eval("document.all['"+elemID+"']");}
function cancelEvent(e){
    e=e?e:window.event;
    if(e.stopPropagation)e.stopPropagation();
    if(e.preventDefault)e.preventDefault();
    e.cancelBubble=true;
    e.cancel=true;
    e.returnValue=false;
    return false;
// искусственный вызов клика; нужен для передачи в событие 1С "ПриНажатии"
function _doClick(){
    if(document.body.dispatchEvent){
        var evt = document.body.createEvent('MouseEvents');
        evt.initEvent("click", true, true);
        document.body.dispatchEvent(evt);
    }else{
        var evt = document.createEventObject();
        document.fireEvent('onclick', evt);
// остановить обработку ошибок
function errorHandler(msg){return true;}
window.onerror = errorHandler;
// объект, хранящий информацию о последнем событии на карте для передачи ее в 1С
function lastEvent(event, lon, lat, placemarkID){
    this.event=event?event:'';
    this.lon=lon?lon:-1;
    this.lat=lat?lat:-1;
    this.placemarkID=placemarkID?placemarkID:'';
// новый класс карты, наследумый от ymaps.Map
function Map1C(element,state,options){
    Map1C.superclass.constructor.call(this,element,state,options);
    this.lastevent=new lastEvent();
// новый класс infoButton - кнопка режима отображения координат на карте
function infoButton(params,options){
    infoButton.superclass.constructor.call(this,params,options);
var theMap; // экземпляр класса Map1C
ymaps.ready(function(){
    // инициализация класса Map1C
    ymaps.util.augment(Map1C,ymaps.Map,{
        showControl:function(control){
            if(control=='trafficControl'){
                c=this.trafficControl;
            else if(control=='mapTools'){
                c=this.mapTools;
            else{
                c=control;
            return this.controls.add(c);
        hideControl:function(control){
                c=this.mapTools;
            else{
                c=control;
            this.controls.remove(c);
        closeBalloon:function(e){
            this.doClick('closeBalloon');
        getPlacemarkById:function(id){
            var p;
            this.geoObjects.each(function(geoObject){if(geoObject.properties.get('id')==id){p=geoObject;return false;}});
            return p;
        selectPlacemark:function(placemark){
                if(geoObject==placemark){
                    if(!geoObject.properties.get('selected')){
                        geoObject.properties.set('original',geoObject.options.get('preset'));
                        geoObject.options.set('preset','twirl#redStretchyIcon');
                        geoObject.properties.set('selected',true);
                }else{
                    if(geoObject.properties.get('selected')){
                        var orig=geoObject.properties.get('original');
                        if(orig){geoObject.options.set('preset',orig);};
                        geoObject.properties.set('selected',false);
        selectPlacemarks:function(placemarks){
            var arr=[];
            for(var i=0;i<placemarks.length;i++){
                p=this.getPlacemarkById(placemarks[i]);
                if(p){arr.push(p);}
        doClick:function(e,lon,lat,placemarkid){
            // А вут начинаются танцы с бубнами. Свойства объекта, передаваемого в 1С
            // должны быть обязательно заполнены каким-нибудь значением "простого" типа (строка, число).
            // Количество свойств, передаваемого в 1С не может меняться, даже если использовать конструкцию вида evt=new Object().
            // Если вышеуказанное не соблюдать, 1С получит непонятный com-объект (причем, не null) или com-объект с ошибочными свойствами.
            // Кому интересно узнать подробности - пишите на otsygankov@mail.ru
            this.lastevent.event=(e)?e:'';
            this.lastevent.lon=(lon)?lon:-1;
            this.lastevent.lat=(lat)?lat:-1;
            this.lastevent.placemarkID=(placemarkid)?placemarkid:'';
            _doClick();
        getLastEvent:function(){
            return this.lastevent;
    // инициализация класса infoButton
    ymaps.util.augment(infoButton,ymaps.control.Button,{
        onAddToMap:function(){
            infoButton.superclass.onAddToMap.apply(this,arguments);
            this.events.add('select',this._onSelect,this);
            this.events.add('deselect',this._onDeselect,this);
        onRemoveFromMap:function(){
            var m=this.getMap();
            if(this.cursor){this.cursor.remove();}
            if(m.balloon.isOpen()){m.balloon.close();};
            m.events.remove('click',this._onMapClick,this);
            this.events.remove('select',this._onSelect,this);
            this.events.remove('deselect',this._onDeselect,this);
            infoButton.superclass.onRemoveFromMap.apply(this,arguments);
        _onSelect:function(e){
            var m=e.get('target').getMap();
            this.cursor=m.cursors.push('help');
            m.events.add('click',this._onMapClick,this);
        _onDeselect:function(e){
        _onMapClick:function(e){
            if(!this.stopEvents){ // не будут обрабатываться все последующте запросы на геокодирование, пока не отрабатается текущий
                this.stopEvents=true;
                var coords=e.get('coords');
                e.stopPropagation(); // останов распространения события
                var b=m.balloon.open(coords,{content:'поиск...'},{closeButton:true});
                ymaps.geocode(coords,{
                    results: 1
                }).then(function(res){
                    var geoResult=res.geoObjects.get(0);
                    if(geoResult){
                        b.setData({content:"<b>"+geoResult.properties.get('name')+"</b><div>"+geoResult.properties.get('description')+"</div>"});
                        m.doClick('openBalloon',coords[0],coords[1]);
                },function(err){b.setData({content:"<b>Нет данных по объекту</div>"})});
                this.stopEvents=false;
    // останов всех кликов, передаваемых в 1С; все что нужно, вызовем искуссвенно
    document.body.onclick=function(e){cancelEvent(e);};
    theMap=new Map1C("map",{
        center:[ymaps.geolocation.latitude,ymaps.geolocation.longitude], // Определение координат по ip
        zoom:10,
        behaviors:['default','scrollZoom']
    // при закрытии балуна в 1С передается информация
    theMap.balloon.events.add('close',theMap.closeBalloon,theMap);
    theMap.mapTools=new ymaps.control.MapTools({items:["default",new infoButton({
        data:{
            image:'%КартинкаИнформация%',
            title:'Информация об объекте'
        selectOnClick:true,
        parent:this
    theMap.trafficControl=new ymaps.control.TrafficControl();
    </script>
    <style type="text/css">
        html, body{
            width: 100%;
            height: 100%;
            margin: 0;
            padding: 0;
    body{-moz-user-select:none;}
</style>
</head>
<body scroll="no">
    <div id="map" style="width:100%;height:100%;"></div>
</body>
</html>
отображает карту яндекс на поле HTML Документа, куда вставить вот это:
            // Создание стиля для многоугольника
            var style = new YMaps.Style("default#greenPoint");
            style.polygonStyle = new YMaps.PolygonStyle();
            style.polygonStyle.fill = 1;
            style.polygonStyle.outline = 1;
            style.polygonStyle.strokeWidth = 10;
            style.polygonStyle.strokeColor = "ffff0088";
            style.polygonStyle.fillColor = "ff000055";
            YMaps.Styles.add("polygon#Example", style);
            // Создание многоугольника
            var polygon = new YMaps.Polygon([
                new YMaps.GeoPoint(37.59507,55.576559),
                new YMaps.GeoPoint(37.493452,55.613885),
                new YMaps.GeoPoint(37.369853,55.767479),
                new YMaps.GeoPoint(37.405561,55.871082),
                new YMaps.GeoPoint(37.553873,55.911209),
                new YMaps.GeoPoint(37.707682,55.898866),
                new YMaps.GeoPoint(37.83677,55.821634),
                new YMaps.GeoPoint(37.834021,55.689979),
                new YMaps.GeoPoint(37.83677,55.646518),
                new YMaps.GeoPoint(37.669234,55.576559)
                style: "polygon#Example",
                hasHint: 1,
                hasBalloon: 1
            // Установка данных для многоугольника
            polygon.name = "Москва";
            polygon.description = "Столица России";
            // Добавление многоугольника на карту
            theMap.addOverlay(polygon);
Пробовал по-разному, полигон не отрисовывает
