Не урезается лог на SQL
0 busy1
14.05.15
Добрый день. База находиться в режиме восстановление SIMPLE (простой), по идеи при резервном копировании должен урезаться и лог. Но не урезается, делаю бэкап, потом пытаюсь сделать шринк лога. Пишет: Не удалось сжать файл журнала 2 (db_name), так как все логические файлы журналов, расположенные в конце файла, находятся в использовании. Чем можно исправить?
1 ДенисЧ
14.05.15
Транзакции все закрой...
2 busy1
14.05.15
Так нет там никаких транзаций, я уже базу перевел в Simle_mode. Отключал и заново переподключил. Или как закрыть транзакции?
3 vde69
14.05.15
при модели симпл размер лога определяется максимальным размером команд в рамках одной транзакции (то есть если у тебя стоит авто обмен 5 минут то лог меньше 100 метров вряд ли когда будет)
4 busy1
14.05.15
У меня база 26Гб, лог 80 Гб., есть похожая база 24 Гб, после шринка лог, 2 Мб.
5 leonidkorolev
14.05.15
(0) " при резервном копировании должен урезаться и лог"
Резервную копию лога делаешь? Надо именно лога.
6 busy1
14.05.15
(5) При модель Simple нельзя отдельно урезать лог. Нужно перевести базу в режим Full. Потом бэкапил лог, но я и это делал не помогло как то. Вернул обратно.
7 busy1
14.05.15
DBCC SHRINKFILE (db_name_log_test, 1152);
8 busy1
14.05.15
вот так пытаюсь урезать
9 vde69
14.05.15
обычный лог урезается только после фул бекапа базы.
симпл - по идее должен резатся но не менее минимума установлено на базу
10 busy1
14.05.15
Бэкап я делаю полный.
11 leonidkorolev
14.05.15
Выложи результат этих команд
use db
select * from sys.database_files
dbcc loginfo
dbcc shrinkfile('db_log',1)
12 UFO
14.05.15
у меня база 8 гигов и лог 120
13 UFO
14.05.15
гигов
14 busy1
14.05.15
(11) 1    B1F879F7-45F3-4198-965D-5672CBA430BE    0    ROWS    1    UT_2013_test    F:\SQLBase\for_test_ut\for_test_ut.mdf    0    ONLINE    3077224    -1    128    0    0    0    0    0    NULL    NULL    NULL    NULL    3679738000050268200065    1296FF76-A9EC-40AE-9303-271E9B2C7C9D    2015-05-14 12:44:38.750    NULL    NULL    NULL    NULL    NULL
2    D3A2302A-D076-4371-8A80-37C84D72BA40    1    LOG    0    UT_2013_log_test    F:\SQLBase\for_test_ut\for_test_ut_log.LDF    0    ONLINE    8289224    268435456    10    0    0    0    1    0    NULL    NULL    NULL    NULL    NULL    NULL    NULL    NULL    NULL    NULL    NULL    NULL
15 busy1
14.05.15
и там есть ещё вторая таблица
16 busy1
14.05.15
(12) При такой базе такой лог, не очень хорошо.
17 UFO
14.05.15
(16)  знающие люди сказали что это нормально
18 leonidkorolev
14.05.15
(14) у лог файла 8289224 - жестко задан размер лога 80 гигов. Резаться не будет.
19 leonidkorolev
14.05.15
(18) нет, это актуальный размер, нельзя же задать размер, можно только максимальный задать
20 leonidkorolev
14.05.15
Вот это выложи ещё
dbcc loginfo
21 leonidkorolev
14.05.15
Слушайте, интересная ситуация, у меня получилось смоделировать такую же ситуацию и тоже не могу урезать лог.
