Не совпадают суммы по некоторым счетам в балансе и оборотно-сальдовой ведомости ☑
0 Meloni
14.05.15
Добрый день!
Столкнулась с такой проблемой: формирую баланс за 1 кв. 2015. В строке 1230 "Деб.задолжнность"  на 31 дек.2013 смотрю расшифровку. Оказалось,что по нескольким счетам суммы баланса и ОСВ расходятся.
На примере 62 счета: в балансе сумма ДЗ складывается, включая возврат клиенту.
Получается сумма по балансу = 7 667 548,3 (сумма по ОСВ 7 603 839,55 + возврат клиенту 63708,75)
По ОСВ = 7 603 839,55
В балансе в строке 1530 "Кредит.задолженность" в расшифровку по 62.01 попадает отриц.сальдо как раз на сумму возврата 63708,75.
Прошу совета,как все-таки должно учитываться правильно? И по какой причине могут возникать расхождения?
1 DrShad
14.05.15
Развернутое сальдо о чем говорит
2 Meloni
15.05.15
Развернутое сальдо по 62 счету говорит,что по субсчету 01 сумма = 7 603 839,55
3 ale-sarin
15.05.15
(2) Расшифровка строки баланса говорит, наверное, о развернутости остатков в до контрагентов и договоров. Или только контрагентов. Не помню.
Значит, настройка развернутого сальдо в ОСВ должна быть соответствующая.
4 Вася Чез
15.05.15
(0) типовая форма баланса?
5 Meloni
15.05.15
да, типовая
6 shuhard_серый
15.05.15
(2) а при чем здесь 62 счет
тут 62.01 и 62.02 зырить надо
у тебя договор развесился, т.е. сидит одновременно и там и там
7 Вася Чез
15.05.15
(0) а что за релиз? помню был релиз с кривой расшифровкой
8 Meloni
15.05.15
Бухгалтерия предприятия 3.0.39.52
9 Meloni
15.05.15
Еще такой интересный момент: в ОСВ по счету если указать группировку только по контрагентам, то сумма по 62.01 = 7 603 839,55 , если указать группировку по контрагентам и договорам сумма =  7 667 548,3
10 shuhard_серый
15.05.15
(9)  10 раз внимательно читаем (6)
11 Meloni
15.05.15
да, я вижу , что у клиента по двум договорам сумма висит
12 shuhard_серый
15.05.15
(11) иное и невозможно
13 Meloni
15.05.15
спасибо большое!
буду дальше сверять баланс.
еще вопрос: может есть какие-нибудь другие частые случаи несовпадения сумм баланса и ОСВ?
14 shuhard_серый
15.05.15
(13) есть,
каждый ГБ знает их наизусть
15 шаэс
15.05.15
(14) у Вас сколько таких ГБ?
16 Meloni
15.05.15
много в разных филиалах
17 shuhard_серый
15.05.15
(14) из дюжины с кем сталкивался, предбалансовую проверку успешно проводили 8-9
18 ale-sarin
15.05.15
(13) Есть счета, остатков на которых на конец месяца быть не должно. Соответственно, вывод этих остатков в баланс не предусмотрен.
Часто, не совсем компетентные бухи об этих счетах не знают или забывают.
19 Meloni
15.05.15
извините, еще вопрос: сумма баланса должна сойти с суммой обычного ОСВ или развернутого?
20 hhhh
15.05.15
(19) провал в памяти что ли? НУ почитай, что выше написано.
