Расшифровка в СКД
0 Я_Ника
14.05.15
Как можно максимально просто сделать расшифровку в отчете. Есть простой отчет, который выводит данные из регистра. Одно из выводимых полей - Регистратор.Ссылка. Как сделать так, чтобы при двойном нажатии на это поле открывался этот документ?
1 Fuas4
14.05.15
По умолчанию должно открываться. Попробуй выводить не Регистратор.Ссылка,а просто регистратор. Мож поможет. Если отчет выводится не стандартно, то поставь табличному документу только просмотр = истина
2 Я_Ника
16.05.15
(1) А это где ставиться?
3 xaozai
16.05.15
(0) У ТП на форме отчета есть обработчик ОбработкаРасшифровки - можно использовать его.
http://catalog.mista.ru/public/18961/
4 xaozai
16.05.15
+(3)  ОткрытьЗначение(...)
5 Я_Ника
17.05.15
(3) Т.е.нужно создавать форму отчета и в ней это прописывать? В СКД никак?
6 Я_Ника
17.05.15
(5) Или можно сделать СКД и в модуле объекта эту процедуру прописать?
7 CTmuB
17.05.15
23:03
ничего прописывать не надо. Если на форме есть реквизит то при двойном клике на _нём_ он откроется.
