SQL версия 1С сильные тормоза ☑
0 animatic
15.05.15
Добрый день, вчера начались дикие тормоза при формировании любого отчет на SQL версии 1С, при этом на самом сервере ресурсов много не съедается, но при запуске монитора ресурсов, иногда вылетает с ошибкой. Сервер перезагружал, проблема не исчезла.
На сервере стоит SQL 2008 R2 Standard, конфигурация: Xeon 5649 2.53Ghz, 16Gb, программа УПП 1.3.63.4
В каком направлении искать, с чего начать поиски проблемы?
1 vde69
15.05.15
1. настроить регламенты SQL
2. 16Gb - это мало, увеличить как минимум в 2 а лучше в 4 раза
2 piter3
15.05.15
с поиска.
3 degot
15.05.15
регламенты SQL делаются?
4 piter3
15.05.15
5 Kvant1C
15.05.15
(0) >>вчера начались дикие тормоза при формировании любого отчет ...
А до вчера все хорошо работало?
6 Бубка Гоп
15.05.15
(0) клиент тонкий?
Локально, в терминале работаете или remoteApp?
HDD какой? какая очередь на диск средняя?
Размер базы какой?
Вы не предоставили и половины информации и хотите чтобы вам помогли
7 animatic
15.05.15
(5) Да, с этой же конфигурацией работают уже года 3, если не больше, таких проблем не было. Были несколько раз тормоза, но там они проявлялись по другому, без причины и без работы висла прога, потом выяснили, что дело в сети было, после отключения одной из подсетей, те тормоза пропадали. Сейчас ситуация другая виснит именно при формировании отчетов, например, делаю обороты 20 счета за месяц, раньше за пару сек. формировалось сейчас может висеть до минут 5.
8 Зеленый пень
15.05.15
Обновите статистику SQL
9 vde69
15.05.15
значит нужно узнать, кто чего делал с серверами/программами вчера/сегодня
может злой админ вас за ночью на виртуалку перенес :)
10 animatic
15.05.15
(3) Кроме бэкапов больше ничего не делается. Просто как-то резко стало.
(6) Клиент толстый, стандратная УПП же, работа по обычной сети, не терминал и remoteApp, HDD посмотрю какой, размер базы 24 гига
Какая инфа еще нужна спрашивайте
11 Бубка Гоп
15.05.15
(10) очередь на диск есть?
12 vde69
15.05.15
13 Kvant1C
15.05.15
(10) Обновления какие-нибудь ставили (драйвера, платформа и т.д.)? Вообще на сервер что-нибудь устанавливали?
14 1976vas
15.05.15
Памяти свободной сейчас сколько? Может процесс память зажрал.
15 animatic
15.05.15
(8) статистику обновлю, вечером, когда работать не будут
по идее никто ничего не мог сделать, может железо глючит
Сейчас, кстати лучше ситуация стала, поставил обновляться винду
(11) при включении показателя средняя длина очереди он скаканул до 100, сейчас пики до 40-60 показывает временами
16 animatic
15.05.15
(14) таких тормозов, даже при полностью съеденной памяти не было, но память очищал, сервак перезагружал, тогда проблема не ушла, сейчас фиг знает почему лучше ситуация. Но хотелось бы понять в чем причина была.
17 dangerouscoder
15.05.15
Пригласить специалистов еще не предлагали?
18 Бубка Гоп
15.05.15
(15) 40-60? Очередь? о_0
ничего не перепутали?
19 animatic
15.05.15
хм странно, может с базой что стало, сделал оборотку 20 счета за март, выполнилась за 2,7 сек. Запустил за апрель после 3 минут формирования вырубил программу не дождался.
(18) сбоку на графике разметка по 10 до 100 я по ней сказал, так максимум показывает 5,556 на данный момент.
20 Гёдза
15.05.15
может диск в рэйде полетел?
21 Бубка Гоп
15.05.15
(16) видимо заканчивается оперативка, активно начинает использоваться файл подкачки. отсюда и тормоза могут быть
22 Бубка Гоп
15.05.15
(19) значит 4-6 у вас очередь. это многовато
23 Гёдза
15.05.15
попробуй итоги перечситать
24 dangerouscoder
15.05.15
(19) в файловой копии такой проблемы нет?
25 Бубка Гоп
15.05.15
(19) вобщем оперативки 16 а база 24. имхо проблемы отсуда растут. увеличивайте оперативку, как вам сказали еще в (1)
26 Гёдза
15.05.15
(25) Это еще ни о чем не говорит. Как живут люди у которых базы по 500Гиг. Им и памяти нужно по 500Гиг ставить?
27 ИС-2
15.05.15
может итоги не пересчитаны?
Или умер один из винтов raid массива
Посмотрите, кто из пользаков грузит сервак - в консоле кластеров параметр "захвачено СУБД". После чего убейте его
28 animatic
15.05.15
(25) да это в перспективе будем делать, в принципе когда таких проблем не было, нормально работал, значит оперативки хватало. Сейчас больше склоняюсь, что с базой что-то именно на апреле тормоза в отчетах.
29 Бубка Гоп
15.05.15
(26) нет. просто не забываем, что оперативка на серваке нужна не только базе
30 animatic
15.05.15
запустил checkDB, посмотрим будут ли ошибки
31 Гёдза
15.05.15
(27) Зачем ты повторяешь за мной )))
32 Зеленый пень
15.05.15
(30) Статистику, значит, - вечером, а более тяжелый checkDB - сейчас?
Если очередь к дискам - копать туда. Может батарейка на рейде загнулась или обучается.
33 animatic
15.05.15
(32) да я не очень в этом, если статистика не будет сильнее напрягать, сделаю сейчас. Просто checkDB уже пару раз пользовался когда-то, не умирали вроде)
34 animatic
15.05.15
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 0 ошибок согласованности в базе данных
35 animatic
15.05.15
при его выполнении очередь диска почти все время на 100 была
36 dangerouscoder
15.05.15
(10) "размер базы 24 гига " -log файл SQL какого размера?
37 animatic
15.05.15
(36) сейчас 500 метров, во время обновлений растет бывает до 3 гиг, я его потом очищаю, после бэкапов.
38 animatic
15.05.15
один фиг зависают отчеты именно на апреле месяце с которым работают бухи, попробую сейчас обновить статистики.
39 Мыш
15.05.15
Голосую за мертвый диск в рейде.
40 Мыш
15.05.15
(38) Хм. Если на одном месяце, то подозрение на другое падает.
41 animatic
15.05.15
(40) да вот и не пойму, проверил февраль, март, май все за несколько сек выполняется. Тот же отчет за апрель и висит минут 5, а то и больше.
42 dangerouscoder
15.05.15
(39) мертвый диск было бы полно дисковых ошибок в событиях (37) http://www.gilev.ru/sqlsize/
попробуй обекапить базу загрузить в пустую SQL и подключить как копию в кластере
43 Мыш
15.05.15
(41) Косяк где-то в таблицах. Стоит попытаться перезаписать все движения за апрель по бухрегистру.
44 thezos
15.05.15
(0) Первое что стоит смотреть - режим энергосбережения. По дефолту стоит сбалансированный, а нужно поставить максимальную производительность.
45 dangerouscoder
15.05.15
(42) и на копии запустить ТИИ
46 animatic
15.05.15
сделал обновление индексов с помощью sp_updatestats, не знаю в этом дело или нет, но сейчас апрель нормально сформировался. Потестирую еще, в копии пока перепроводятся доки за апрель, потом тестирование и исправление ошибок там запущу посмотрю, что напишет. Если в копии это не поможет, там сделаю обновление индексов, чтобы уже точно понять в этом дело или нет. Может просто сейчас совпало так.
47 РазДва
15.05.15
(0) Я правильно понимаю, "дикие тормоза при формировании любого отчета" на самом деле означает "дикие тормоза при формировании ОСВ", другие отчеты не тормозят?
48 animatic
15.05.15
(47) ну проверял на ОСВ, каюсь))
49 РазДва
15.05.15
(48) В стандартной ОСВ в УПП есть проблема, использование "счет в иерархии". При таких конструкциях sql может выбирать неправильный план запроса, и вдруг начинает отчет висеть. После пересчета статистики, индексов проблема может быть снята, но при больших объемах и интенсивном вводе данных большой риск повторного возникновения.
Для локализации, можно проверить, если зависла ОСВ по 20, попробовать ОСВ 20.01.1. Если она не зависнет, то виноват именно "счет в иерархии".
50 РазДва
15.05.15
(49) В ERP 2.0, в БП 3.0 уже сначала получают список счетов по иерархии, а в запросе используют Счет В (&Счет).
Так что переходите на новую версию, а не используйте старую рухлядь, для кого вообще 1С старается..
51 animatic
15.05.15
Наконец-то завершилось тестирование и исправление ошибок в копии. Короче нашел там записи ошибочные, неверные вспомогательные данные таблицы. После него в копии тоже нормально формироваться отчеты стали, наверное тоже индексы поправил или фиг знает что.
Но в любом случае спасибо всем за советы и помощь!
