Обновление после отключения от РИБ Бух 3.0 ☑
0 apostal147
16.05.15
Здравствуйте! Бух 3.0.39.65 Была база РИБ отключил от главной.(/ResetMasterNode, /SetPredefinedDataUpdate -DoNotUpdateAutomatically), дальше залил поверх cf файл типовой конфигурации. Всё встало нормально, база работает. Теперь пытаюсь обновить на 3.0.40.24 выскакивает ошибка -
пробовал выставить /SetPredefinedDataUpdate UpdateAutomatically и /SetPredefinedDataUpdate Auto, обновление проходит при updateautomatically, но  все предопределенные данные дублируются, план счетов не открывается, подскажите как уже нормально избавиться от последствий РИБа.
1 apostal147
16.05.15
блин, забыл скриншот вставить - вот он
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/05/60c913272be3debf064ae35a34695237.jpg
2 Aleksandr N
16.05.15
Исправлю за 20 т.р.
3 RomanYS
16.05.15
(1) можно попробовать создать этот элемент обработкой, но не факт, что эта ошибка там одна
4 apostal147
16.05.15
(3) так конечно можно, но если в следующем обновлении опять что-то появится, опять нужно делать обработку. Хотелось бы раз и навсегда поправить этот косяк.
5 Shrek_yar
16.05.15
(0) после того как снял, надо разрешить создание предопределенных данных. Это одно из отличий 8,3 от 8,2
6 apostal147
16.05.15
(5) Я выставляю для всей базы режим создания предопределенных - авто, он при обновлении задублировал весь план счетов, а может и ещё что-нибудь. Вот и не пойму в чём косяк
7 Shrek_yar
16.05.15
Этот параметр может принимать одно из трех значений:
UpdateAutomatically – при реструктуризации информационной базы будет выполняться автоматическое создание предопределенных элементов и обновление существующих значений;
DoNotUpdateAutomatically – при реструктуризации информационной базы не будет выполняться автоматическое создание новых предопределенных элементов и обновление их значений;
Auto – фактическое значение вычисляется автоматически. Для главного узла информационной базы значение будет равно UpdateAutomatically, для периферийного узла информационной базы будет равно DoNotUpdateAutomatically.
8 Shrek_yar
16.05.15
(6)задублировались предопределенныЕ?
9 Shrek_yar
16.05.15
(6) после того как отвязали надо было поствить в /авто , у меня так все ок потом было
10 apostal147
16.05.15
(9) Нет, в конфигураторе предопределенные на месте, всех по одному. В предприятии задублировались
11 Shrek_yar
16.05.15
какая последовательность у вас была?
12 Shrek_yar
16.05.15
(11) Напиши как делал все)? снимал, обновлял, в каком порядке
13 apostal147
16.05.15
(12) В общем, сделал начальный образ из базы(нужна была выгрузка по 1 организации) Дальше сделал resetmasternode, попробовал включить - ругается, потом сразу же отключил обновление предопределенных элементов - всё заработало. Дальше  возникла проблема с тем, что нельзя было подключить интернет поддержку(ругалась при подключении), вылечил обновлением cf-ником, как раз на 39.65 перешёл. А теперь вот попробовал обновить на 40 релиз и вылезла такая ошибка.
Дальше пробовал выставить предопределенный для всей базы авто и обновлять автоматически причем попробовал в вариантах - после обновления и то и другое, потом откатился назад и до обновления тоже самое попробовал. Всё равно проблема осталась.
14 Shrek_yar
16.05.15
(13) на что ругался? после выгрузки образ, база риб запускалась?
15 apostal147
16.05.15
(14) Ругался на что-то типа на отсутствие главного узла. Точно не помню, могу в приниципе повторить эти действия, чтобы посмотреть чего там пишет
16 apostal147
16.05.15
(14) http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/05/e5e26e6d8416db6bab09a1ef1eb4f3fa.jpg
Сейчас при открытии плана счетов
План счетов в конфигураторе
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/05/3f4c05bd1094d9766dea3ec1f5a83686.jpg
17 apostal147
16.05.15
(14) Хм, попытался открыть план счетов до обновления, он тоже ругается, точно так же. Похоже косяк пошёл раньше.
18 apostal147
16.05.15
(14) Так, нет в 39.65 всё ок с планом счетов.
19 Shrek_yar
16.05.15
(15) что то ТС только смуту наводишь. Покажи скин как он ругался... может 1с предлагала отключиться от главного узла и предупреждала об этом?
отключаешь от РИБ, запускаешь, потом параметр авт. создания предпред. включаешь и все работает прекрасно.
20 apostal147
16.05.15
(19) Да, именно предлагала отключиться. Отключил, после этого даже обновил. Вот теперь перед обновлением на 40 релиз включаю, всё обновляется, но план счетов в предприятии задваивается.
