Сервер 1С 32(i386) на Debian 7 64(x86_64) с PostgreSQL 64(amd64) взлетит? ☑
0 Garykom
Собственно "не подрассчитали" с ключиком сервера, клиент сэкономил )) приобрел сервер 1С 32.
А Debian 64 уже воткнут, переустанавливать может не обязательно?
1 ДенисЧ
16.05.15
ДолжОн.
2 ansh15
16.05.15
Будет работать, куда денется. Только библиотеки i386 доустановить, какие потребуются.
3 dmrjan
16.05.15
Все будет работать, только на ключике зря сэкономили. А так операционка 64 и 1с 32бит долго работали вместе.
4 Garykom
(3) а постгри то какой был? просто в этом как бы затыка не вышло
5 Fram
16.05.15
(4) а какое отношение битность 1с сервера имеет к битности движка БД?
6 Garykom
(5) а хз его знает... особенно какое отношение к этому имеет этерсофт...
7 Garykom
Вообщем 32 бит сервер 1с на линукс 64 бит ставится...и даже с постгре64 работает...
Но потом с апачем 64 понятно дело не работает, так что или ставить апач 32 или нафик все сносить и заново
решил заново сделать
8 Garykom
(7)+ да когда дома этим извратом занимался Есть мануал по настройке "веб-сервер файловый вариант" на linux?
выснилось что багов там много, вплоть до того что на разных linux'ах нужно разные версии PostgreSQL пробовать от етерсофта, может база не создаваться или еще что
и "не любовь" 1C к ip адресам (везде hostname хотят причем простое без всяких точек) это нечто...
9 Звездец
17.05.15
а может вы просто не умеете его готовить? учитывая стоимость лицензии на mssql, postrage порой намного предпочтительней при правильном подходе
10 Garykom
(9) не понял к чему это? если http://interface31.ru/tech_it/2014/05/tipovye-oshibki-ustanovki-servera-1s-i-postgresql-na-platforme-linux.html
и на
Ошибка СУБД
ERROR: type "mvarchar" does not exist at character 31
напоролся причем базу из 1С создавал, т.е. при попытке создания базы выскакивает
и на
Ошибка СУБД:
ERROR: could not load library "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/postgresql/fasttrun.so"
тоже, решилось через
Довольно специфичная ошибка, характерная для сборок 9.1.x и 9.2.x Postgre@Etersoft, также может приводить предыдущей ошибке. Причина кроется в неисправленной ошибке в библиотеке fasttrun.so. Решение - откатиться на сборку 9.0.x Postgre@Etersoft.
11 Garykom
(10)+ причем "fasttrun.so" под i386 postgre выскочило на x32 linux
12 DjSpike
18.05.15
00:26
Под debian не ставил. Под Ubuntu ставится все за 9,5 минут. Ставил Postgresql 9.3.4.1.1
13 DjSpike
18.05.15
00:29
Только если память не изменяеть для Ubuntu 12.04 надо postgresql-common_154.1.1C_all.deb пересобирать изменив зависимость.
Вот пример действий:
#Распаковать архив
# dpkg -x postgresql-contrib-9.2_9.2.4-1.1C_amd64.deb tmpdir
#после:
# dpkg -e postgresql-contrib-9.2_9.2.4-1.1C_amd64.deb tmpdir/DEBIAN
#далее открываем в текстовом редакторе файл «control»:
#nano ./tmpdir/DEBIAN/control
#ищем строку libicu46 (>= 1.4.6) и меняем ее на libicu52 (>= 1.4.6)
#сохраняем  и собираем пакет обратно:
# dpkg -b tmpdir postgresql-contrib-9.2_9.2.4-1.1C_amd64_fix.deb
#После этого устанавливаем его на сервер, проблем быть не должно
# dpkg -i postgresql-9.2_9.2.4-1.1C_amd64.deb
14 Garykom
00:31
(12)(13) эээ ставил не этерсофт постгри? сам патчи накатывал? можно мануал?
15 DjSpike
18.05.15
(14) Это postgresql с сайт 1с.
16 Garykom
(15) да нашел уже, и сорцы для убунту(дебиан) и просто патчи
