Админ
Компьютер за Mikrotik не видит сам себя
0 100kg
16.05.15
Есть компьютер с веб-сервером, находится за Микротик с внешним адресом и проброшенным 80м портом. Снаружи сервер отлично виден и работает. Из локальной сети, набирая внешний адрес попадаем на веб-интерфейс Микротика. Я так полагаю что надо изменить порт веб-интерфейса. Но как? Или вообще есть другой выход?
1 spectre1978
16.05.15
(0) можно вообще веб-интерфейс вырубить и winbox'ом ходить на микротик...
2 100kg
16.05.15
(1) а при отключении веб-интерфейса, Винбокс подключится?
3 spectre1978
16.05.15
19:48
(2) да, он по другому порту вообще работает
4 spectre1978
16.05.15
8291, если правильно помню, по умолчанию для подсоединения винбокса
5 100kg
16.05.15
(3) да, точно. А как отключить веб-интерфейс?
6 spectre1978
16.05.15
Йандекс дает первую же ссылку: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=51186
7 spectre1978
16.05.15
ссылка хреновая, путного решения нет
8 spectre1978
16.05.15
Вот эта получше: http://asp24.com.ua/blog/zashita-mikrotik-ot-vneshnih-vtorjenii/
Найдите строку: Сервисы FTP и WWW
9 100kg
16.05.15
(6) изменил порт на 82, прописал адрес определенного компа, однако не видит комп себя, но и микротик тоже не видит))
10 spectre1978
16.05.15
(9) см. (8)
11 100kg
16.05.15
(8) фигушки. Отключил WWW, сервер всё так же не виден
12 spectre1978
16.05.15
значит, с пробросом что-то не то либо фаер режет пакеты. Снаружи с другого IP есть возможность попробовать и посмотреть логи?
13 DES
16.05.15
это два разных пути, проброшен снаружи, снутри не проброшен.
14 100kg
16.05.15
(13) как пробросить снутри?
15 DES
16.05.15
в ДНС микротика пропиши локальный IP как внешний адрес
16 100kg
16.05.15
(12) есть, тока я не очень умею))
17 100kg
16.05.15
(15) а поподробнее можно?
18 DES
16.05.15
20:06
микротик работает ДНСом ?
Да пофиг, в ДНСсреваке пропиши
192.168.0.2 myGlobicServic.com
19 DES
16.05.15
все локальные запросы на сервер вообще не будут переться на микротик
20 spectre1978
16.05.15
(19) похоже, ему не локальный нужен. Перечитав еще раз (0), я пришел к выводу что он хочет заходить изнутри через внешний IP на свой же комп... Сдается мне, что не получится.
21 Jump
16.05.15
(0)Все очень просто.
Смотрите - вы сидите за натом микротика.
У вас проброшен порт.
Проброс это такое правило в файерволе.
Так вот если вы заходите из интернета - срабатывает правило для входящих запросов, и запрос перенаправляют на нужный вам компьютер в вашей сети.
Если вы заходите из локальной сети - это не является входящим запросом, поэтому проброс порта, работать не будет!!!
Выход - ходите по локальному адресу, либо пишите в микротике правило на проброс портов для исходящих запросов.
22 Jump
16.05.15
Еще вариант - ходить по имени, и обеспечить чтобы имя резолвилось в локальный адрес.
Т.е в hosts можно прописать, либо в микротике в настройках его DNS указать.
23 GreenLab
16.05.15
20:58
Нужно настроить Hairpin NAT
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hairpin_NAT
24 GreenLab
16.05.15
25 Woldemar22LR
16.05.15
(0)а зачем? обращайтесь по 127.0.0.1 гыгыгы
26 Woldemar22LR
16.05.15
22:53
(20) не получится :)))) мое мнение ТС нажрался и сам не знает чего хочет.
27 DES
16.05.15
Все получится. Само правильно в локальный ДНС записать.
Иногда такое нужно когда юзер с ноутом работает, скажем, по RDP. И вот этот юзер приходит в офис, коннектится по вайфаю и не понимает почему у него не работает RDP.
Объяснять ему долго про интранет и интернет. Проще сделать то что просит ТС.
28 Woldemar22LR
17.05.15
(27) а причем здесь проблема ТС и rdp? То что ты написал - там два идиота один юзер, второй его сисадмин.
Я думаю ТС просто первый раз с этим столкнулся и очень удивился, пусть обращается по внутреннему IP в локальной сетке.
Нафига веб сервер ставить за микротик и пробрасывать порт 80 это отдельный вопрос. Потом будут возникать вопросы, почему не пингуется, почему не работает фтп, почта , и тп
29 Woldemar22LR
17.05.15
Вдогонку - круче если только в сервак 1с втыкают две сетевые, и цепляют к интернету, сервак 1с не только одинэсит, но еще и интернет раздает. :)))) потом это чувак который все это придумал едет еще и в Москву, но конечно возвращается назад. Забавно, судя по теории 6 рукопожатий, ктото еще с мисты стопудово его должен знать :-))))
30 DES
17.05.15
(28) откуда вы, такие умные, беретесь ?
31 Woldemar22LR
17.05.15
(30) был бы умные - жили бы в москве и нефть считали.
ЗЫ хочешь поговорим о продвижении сайта о малинке и робототехнике? пару мес не следил у мну - посещаемость упала? что мне делать?
а ну да! сделать идиотскую тему на мисте.
и еще раз откуда. Оттуда.
Объясняю про изначальную проблему. Вот как можно представить сервера гугла 8.8.8.8  или там где они транслируют как их команда продула нам всухую 4:0 что они сидят за микротиком?  Правда? а микротик с нагрузкой то справится?
32 spectre1978
17.05.15
(27) А чего объяснять, создал два ярлыка и сказал - вот с этого ходишь вне офиса, вот с этого - если в офисе. В простейшем варианте так. На мой взгляд, это как раз тот случай, когда разумнее обойтись без извращений на пустом месте.
33 GreenLab
17.05.15
TC написал и забил на тему, а народ развлекается :)
MikroTik конечно уникальная вещь в своем ценовом сегменте.
Для желающих его использовать просто необходимо разобраться в базовых понятиях. Начинать стоит с понимания диаграммы движения пакетов. Вот тут http://habrahabr.ru/post/188718/ есть статейка.
34 Jump
17.05.15
(28)А как по другому? Не пихать же веб сервер в интернет голым задом? Без всякой защиты?
По нормальному веб сервер должен стоять за файерволом.
35 Jump
17.05.15
36 Джордж1
17.05.15
В зюкселе есть галка специальная - при обращении по внешнему адресу из локалки перенаправлять на локальный комп
37 Jump
17.05.15
(32)Вот с ярлыками это как раз костыли.
У меня вот домашний сервер - там куча виртуалок, на которых куча всяких сервисов, от рабочих до личных. Всякие OWnCloud, rdp, ftp и прочие сервисы.
Я везде захожу по доменному имени.
А так под каждый сервис два ярлыка?
38 Джордж1
17.05.15
Enable NAT loopback - это для правила NAT (проброса портов)
39 spectre1978
17.05.15
(37) ну если у вас ко всем прочим сервисам есть настроенный DNS, а доменное имя "белое" от регистратора, то там никаких извращений и не надо. Внутри будет будут ресольвиться локальные адреса машин, а то что придет снаружи - попадет куда нужно.
40 spectre1978
17.05.15
здесь-то ситуация другая - доменного имени нет, DNS своего тоже...
41 Woldemar22LR
17.05.15
(34) ты пошутил?
42 Jump
18.05.15
05:28
(41)Нет конечно.
Покажи мне хоть одного нормального человека который пихает веб сервер прям наружу, без всякой защиты?
43 Jump
18.05.15
05:32
(39)Ничего страшного.
Доменное имя подойдет любое, хоть от DynDNS.
А внутри сети чтобы работало - как правило роутер указывает себя DNS сервером, поэтому прям на нем и пишем соответствие доменного имени и локального адреса.
44 Woldemar22LR
18.05.15
07:12
(42) зайди в любой датацентр их там тысячи. Или к каждому ставят полудохлый микротик?
45 Jump
18.05.15
07:33
(44)Микротик это довольно слабая железка, хоть и функциональная, и в дата центрах не применяется, т.к это немного другой класс оборудования.
В датацентрах стоят железки уровнем повыше.
А если у вас один сервер - то почему бы не использовать микротик?
46 Woldemar22LR
18.05.15
07:56
(45) нормальный сервак на линухе сам по себе отличный брандмауер, не надо город городить с микротиками.  Которые вскрывается на раз два.
Но конечно если под веб сервер использовать винду с иис, тогда да.
47 Jump
18.05.15
08:12
(45)Т.е. вы считаете единственно приемлемым вариантом когда веб сервер сам маршрутизирует, фильтрует трафик в сети?
И в дата центрах по вашему никакого сетевого железа не стоит, лишь сотни веб серверов каждый из которых и маршутизатор, и файловый сервер, и фаервол?
48 Woldemar22LR
18.05.15
08:24
(47) куда веб серверу маршрутизировать траффик? И причем здесь файловый центр?
49 spectre1978
18.05.15
(46) насчет вскрытия на раз-два поподробнее, пожалуйста. Пока единственное что я слышал - это вскрытие рута при условии что есть дамп флешки. Если дампа нет - никаких быстрых способов нет, только брутить. Сейчас что-то поменялось?
50 spectre1978
18.05.15
+ (49) и, кстати, ROS также основана на Linux
51 Woldemar22LR
18.05.15
(49) а что брутить проблема?
52 spectre1978
18.05.15
(51) ну вообще-то брутить, во-первых, можно все, во-вторых да, проблема. Это может быть очень долго и может быть заметно.
53 spectre1978
18.05.15
во всяком случае брут это не раз-два, если у вас пароль не имя любимой кошки, конечно
54 Woldemar22LR
18.05.15
(53)ну а сервер может и вообще не полуится брутить, сделай выход только с консоли и все, тем более что основное назначение микротика ну ни как файрволл для файл сервера.
М отвлеклись от проблемы ТС. :))))
55 spectre1978
18.05.15
(54) так и на микротике можно вообще закрыть или предельно ограничить администрирование снаружи... Я просто полагал, что вы слышали о реально быстрых случаях взлома, например, через какую-то уязвимость.
56 spectre1978
18.05.15
а по теме, в принципе, я с Jump'ом согласен. С адресом, как ТС хочет делать, это извращение, а вот заходить под одним именем снаружи и изнутри вполне реально и полезно, если есть возможность настроить сервер имен.
57 Woldemar22LR
18.05.15
(56) а точно возможно? есть реальный пример?
58 spectre1978
18.05.15
(56) по имени - запросто, если в сети есть локальный сервер имен. Когда делается запрос по имени из внутренней сети, он просто разрешает его в нужный адрес локальной сети. Никакие внешние адреса не используются. А снаружи работают сторонние DNS, которые разрешают это имя в адрес интернет-шлюза вашей организации и дальше уже NAT и проброс портов работает стандартным образом.
59 Woldemar22LR
18.05.15
(58) да не вопрос выделить внутренний сервак под ДНС :-)
60 Jump
18.05.15
(57)У меня дома так сделано.
На роутере прописал соответствие локальных айпишников именам.
61 Jump
18.05.15
(59)Если сеть крупная, то не вопрос.
Если домашняя сеть или офис небольшой -  обычный роутер с этим справится.
