TeamViewer 10 Не хочет подключатся... |
Gray776
17.05.15
В общем на удаленном компьютере запущен тоже TeamViewer 10. Запускаю у себя указываю ID пишет "Готов к подключению(безопасное соединение)".
Нажимаю кнопку "Подключится к партнеру" идет процесс и типа "подключение ...". И все опять пишет: "Готов к подключению(безопасное соединение)".
Что за фигня такая где собака порылась? До этого без проблем подключался к именно этому компьютеру...
Gray776
17.05.15
(0) + а и да пароль прописан на удаленном компьютере постоянный пароль... Я сам прописывал... Обычно при подключении выскакивало окошко где вводил этот пароль и все дальше работало нормально..
Звездец
17.05.15
Ограничение бесплатной версии, видимо много пользовались? Было как-то такое, зарегистрировался полегчало, покупать не пришлось
Jump
17.05.15
Как правило это говорит о хреновом качестве связи, либо 100% загрузке машины к которой вы подключаетесь.
Я такое наблюдаю довольно часто с клиентами сидящими на слабых каналах, или слабые машины под нагрузкой так себя ведут.
Т.е сервер тимвьювера видит машину, и сообщает что все ок, а вот подключиться к ней не удается, т.к не хватает скорости или ресурсов.
Jump
17.05.15
(2)Нет.
Когда работает ограничение бесплатной версии об этом сообщается.
А эта проблема есть и на платной версии.
Злопчинский
17.05.15
Как вариант - готовность к подключению и само подключение идут по разным "каналам"/пакетам/чтотоеще. Индикация возможности подключения - идет нормально, а когда собственно запускается подключение - попа ...
Jump
17.05.15
(5)Суть работы тимвьювера -
Коннект всегда идет через сервер тимвьювера.
А само подключение по возможности устанавливается напрямую.
Только когда совсем уж нет возможности тоже гонит трафик через сервер.
Так что в большинстве случаев по разным каналам.
Маус
17.05.15
(0) попробуй перезагрузить компик, у нас аналогично бывает (гдючит из-за спящего режима)
sdv2000
17.05.15
а попробуй ammyy
Gray776
18.05.15
На удаленном компе не был запущен тимвьювер, Почему при этом показывало что Готов к подключению не знаю короче запустил там прогу и заработало
