Админ
Вопрос по оперативной памяти ☑
0 kolts23381
17.05.15
Насколько важна частота памяти для скорости работы базы данных И как посмотреть как посмотреть какую частоту поддерживает процессор а то в спецификации i5 1600 мегагерц, получается что 2400 мегагерц он не поддерживает?
1 piter3
17.05.15
господи ну где на субд?для троек важен винт
2 orangekrs
17.05.15
Спецификацию - смотри здесь: http://ark.intel.com/ru
Касаемо частоты: уточни речь о файловом варианте или SQL ?
В любом случае не стоит забывать о скорости дисковой подсистемы, т.к. она в любом варианте является бутылочным горлышком. Т.е. Ваши 2400Mhz RAM с обычными hdd с треском проиграют моей 1600Mhz на SSD raid 0
3 kolts23381
17.05.15
Ссд стоит, просто не нашел исчерпывающей информации по этому вопросу вот и решил спросить
4 orangekrs
17.05.15
Вообще, уточни, зачем именно 2400Mhz ram?
5 piter3
17.05.15
(3) можешь побаловаться гилевскими тестами например.ты вот объясни ситуевину свою
6 kolts23381
17.05.15
Думаю стоит ли сделать апгрейд. Сейчас стоит и3 4160 у него написано тип памяти 1600. Я думаю поменять мат плату на asrock z 97 anniversary она поддерживает до 3100, но получается что процессор не поддерживает? У нас ограниченный выбор комплектующих я из Молдовы
7 piter3
17.05.15
какая конфа уважаемый?
8 kolts23381
17.05.15
Используется интенсивно полнотекстовый поиск. Так что процессор точно важен вот насчет памяти непонятки
9 floody
17.05.15
(6) менять из-за этого материнскую плату точно не стоит
если бы вы с нуля собирали комп, тогда еще был бы небольшой смысл заморочиться на более высокочастотную память
10 kolts23381
17.05.15
Я могу поменять ее она новая, весь вопрос в частоте памяти насколько она влияет на скорость полнотекстового поиска
11 ДемонМаксвелла
17.05.15
(10) имхо почти не влияет. В отличие от скорости дисковой подсистемы.
12 VladZ
17.05.15
(0)  Быстродействие любой сложно системы определяется самым медленным устройством в системе. В данном случае память не самое медленное устройство. "Главный" параметр для памяти - объем.
13 Garykom
19:38
(2) как бы не уточнено сколько RAM, может 64 и вся база <30 гигов ...
14 kolts23381
17.05.15
23:33
База пока маленькая, сейчас остановился на том что не буду менять ничего, но все равно интересно каково влияние памяти. По идее когда обычный запрос то дисковая подсистема узкое место а если запрос сложный и сопровождается сложными вычислениями возможно и память влияет
15 Garykom
(14) важнее не скорость памяти а её достаточное количество
16 kolts23381
17.05.15
23:53
(15) Ну то что очевидно я не спрашиваю. Насчет объема мне все ясно
