Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.59.60
0 Анастасия77721
18.05.15
07:01
Помогите пожалуйста Вот такая ситуация Есть БУХ КОРП 3.0.59.60 . В январе 2014 года был перенос в БУХ КОРП 3.0 . Поспупление было сделано в 2013 году "Проездных билетов для школьников" сейчас в 2015 году делаем реализацию по номенклатуре а он ругается "Для целей учета НДС не списано 108,000 товара проездной билет для школьников, счет учета: 10.09, склад: .....  . Пробовала с  помощью ввода начальных остатков ввести остатки для целей учета НДС . Но это мне не помогло. Помогите пожалуйста подскажите что сделать очень надо!
1 Denis Nsk
18.05.15
07:10
(0) Вроде в этот момент НДС не учитывается. Проверьте по осв точно есть такая номенклатура на указанном складе. Может есть номенклатура двойник.
2 Анастасия77721
18.05.15
07:14
(1) есть номенклатура такая же но только с маленькой буквы написана если её выбираешь то он пишет тоже самое.
3 Анастасия77721
18.05.15
07:14
(1)Только указывает другое количество
4 Анастасия77721
18.05.15
Может быть кто то сталкиывался с такой проблемой ? помогите пожалуйста.
5 nva_15
18.05.15
(4) Сделайте ручной операций ввод остатков по регистру НДС поступления. Посмотрите, как это делают документы поступления при проведении и сделайте по аналогии.
6 El_Duke
(4) а почему счет учета такой странный ?
сюда больше счет учета денежных документов подходит, 10.09 "Инвентарь и хоз.принадлежности" откуда здесь ?
7 Анастасия77721
18.05.15
(6)В базе так сделано скорее всего у них учитываются так проездные
8 Анастасия77721
18.05.15
(5) спасибо сейчас попробую так сделать
9 Фрэнки
18.05.15
А смотрели, ругань в Реализации по номенклатуре идет на какой объект, т.е. ругается на остаток по бухгалтерскому регистру или на остатки в регистрах накопления? Может потребоваться корректировка остатков не только по остаткам количества на счете 10.9 в субконто Номенклатура, но и регистру накопления. Переносили в БП КОРП 3.0 и остатки и все движения за 2013 год, но списание количества с учета НДС не прошло, получается как-то так.
10 El_Duke
(7) это не ответ
в базе можно любую глупость сделать
воля ваша, но мне это кажется странным и неправильным
11 Анастасия77721
18.05.15
(9)А подскажите чем отличается остаток по бухгалтерскому регистру  или остатки в регистрах накопления?
12 Denis Nsk
18.05.15
Сделал реализацию с 10.09. Правда БП (не корп).
Документ делает 3-и проводки по реализации стандартные (91/10, 62/91, 91/68). И движение по регистру "НДС продажи".
Ни каких списаний по учету НДС нет. Если КОРП так сильно не отличается от БП, то что-то ни то программа пытается делать.
У Вас раздельный учет НДС есть?
13 Анастасия77721
18.05.15
(12) Да у раздельный учёт НДС.
14 Анастасия77721
18.05.15
Там есть проводка 19.03/60.01
15 Denis Nsk
18.05.15
тогда сделайте как посоветовали в (5) "Посмотрите, как это делают документы поступления при проведении и сделайте по аналогии."
ИМХО нужно проверить как введены остатки по ТМЦ и сравнить их с движениями текущих документов поступления.
Может что-то найдете...
У меня под рукой нет ИБ с раздельным учетом, так что только предпопложения
16 Анастасия77721
18.05.15
Спасибо всем большое попробую сделать и отпишусь.
17 Фрэнки
18.05.15
23:35
(11) остатки ничем особенным не отличаются - максимум, это просто разные объекты метаданных с разными текстами запросов, модулями процедур ОбработкаПроведения и т.п.
Т.е. я бы просто посмотрел точку текста модуля в конфигурации, в которой создается сообщение об ошибке.
Скорей всего, проблема не в том, что остаток создается - его можно убрать из документов переноса начальных остатков. НО ...
Проблема вероятно в том, что возникло движение с приходом количества по регистру с учетом или НДС или количества в регистре бухгалтерии, которого не должно было возникать при переходе на 3.0
Можно не убирать приход регистра, а добавить его сторнирование.
