Объединение значений нескольких строк в одну ☑
0 Vikantib
18.05.15
Добрый день.
Имеется запрос на выборку данных с полями Наименование, ШК, Цена, Количество. У одного наименования могут быть несколько ШК, соответственно и в таблице получается несколько строк на одно наименование. Не подскажите как перебрать строки, чтобы получилась ТЗ вида Наименование, ШК (все ШК в одной колонке через запятую), Цена и Количество, соответственно и в таблице одна строка на одно наименование ?
1 anatoly
18.05.15
запросом - никак.
2 GROOVY
18.05.15
ШК - это строка?
3 Vikantib
18.05.15
Имелось ввиду в одной колонке и одной строке.
4 Vikantib
18.05.15
ШК строка
5 Vikantib
18.05.15
ШтрихКод если быть точным
6 Fragster
"...Итоги
  Максимум(Наименование), ...
По Номенклатура"
Выборка = Результат.Выбрать(бходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
Пока Выборка.Следующий() Цикл
  // тут будут различные номенклатуры
  ВыборкаДетальные = Выборка.Выборать();
  Пока ВыборкаДетальные.Следующий() Цикл
    // тут будут различные ШК
7 Лефмихалыч
18.05.15
(0) в запросе - ни как. Но есть СКД, в которой есть
СоединитьСтроки (JoinStrings)
Предназначена для объединения строк в одну строку.
Синтаксис:
СоединитьСтроки (Значение, РазделительЭлементов, РазделителиКолонок)
Параметры:
Значение - выражения, которые нужно объединить в одну строку. Если является Массивом, то в строку будут объединяться элементы массива. Если является ТаблицаЗначений, то в строку будут объединяться все колонки и строки таблицы;
РазделительЭлементов - строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между элементами массива и строками таблицы значений. По умолчанию – символ перевода строк;
РазделителиКолонок -строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между колонками таблицы значений. По умолчанию "; ".
Пример:
СоединитьСтроки(ТаблицаЗначений(НомерТелефона, Адрес));
8 GROOVY
18.05.15
Можно извернутся с соединением выворки сомой с собой, но это если мы заранее знаем сколько ШК может быть. А потом просто конкатенацией собрать поле.
Но СКД это проще сделать.
9 Basilio
18.05.15
(0)в запросе никак. а вот в СКД вроде как в последних версиях платформы добавили такую возможность. Поправьте если я ошибаюсь.
10 Vikantib
18.05.15
(6) Спасибо, попробую в этом направлении, а то впринципе реализовал, но очень долго, потому как Цикл в Цикле получилось, что не есть хорошо. (7) Про СКД не подумал.
