Вопрос по веб сервису | ☑ | ||
wmzdeadman
18.05.15
Получаю следующую ошибку, не пойму куда копать
{Форма.Форма(29)}: Ошибка при вызове метода контекста (GetOstatki) Ответ = Соединение.GetOstatki(ПолучитьОстатки); по причине: Ошибка вызова операции сервиса: {http://sela.ru/webservices/}:ws_ostatki:GetOstatki() по причине: Неизвестная ошибка. Ошибка преобразования данных XDTO: Чтение объекта типа: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType - [1,557] Проверка дополнительного свойства: форма: Элемент имя: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}element по причине: Ошибка преобразования данных XDTO: Чтение объекта типа: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType - [1,557] Проверка дополнительного свойства: форма: Элемент имя: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}element по причине: Ошибка проверки данных XDTO: Структура объекта не соответствует типу: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType по причине: Несоответствие типов XDTO: Тип '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType' не соответствует типу '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}topLevelElement' Тип свойства не соответствует типу значения вот кусок схемы: http://pastebin.com/eudz1jfQ ну и сам код Определение = Новый WSОпределения(Адрес); Соединение = Новый WSПрокси(Определение, URIПространстваИмен, ИмяСервиса, ИмяСервиса + "Soap"); ТипПолучитьОстатки = Соединение.ФабрикаXDTO.Тип("http://xxx.ru/webservices/", "GetOstatki"); ПолучитьОстатки = Соединение.ФабрикаXDTO.Создать(ТипПолучитьОстатки); ПолучитьОстатки.article = "5133"; ПолучитьОстатки.kodMag = "935"; ПолучитьОстатки.secret = "xxx"; Ответ = Соединение.GetOstatki(ПолучитьОстатки); |
wmzdeadman
18.05.15
<s:element name="GetOstatkiResponse">
<s:complexType> <s:sequence> <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetOstatkiResult"> <s:complexType> <s:sequence> <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" processContents="lax"/> <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1" processContents="lax"/> </s:sequence> </s:complexType> </s:element> </s:sequence> </s:complexType> </s:element> Что должен вернуть метод? Что за namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1" |
wmzdeadman
18.05.15
Поиск по данной ошибке
Несоответствие типов XDTO: Тип '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType' не соответствует типу '{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}topLevelElement' Тип свойства не соответствует типу значения ни к чему не привел, я правильно понимаю что ответ от сервиса не может сериализоваться в объект xdto? |
Fragster
поставь SoapUI и посмотри, что там возвращается
wmzdeadman
18.05.15
ну как бэ схему загрузил в конфу - видно что там за объект - но что за хрень urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1 и почему оно ругается и на что ругается, непонятно на какой стороне ошибка.
Fragster
(4) теперь загрузи схему в SoapUI и глазами посмотри на XML, который тебе возвращает сервис
wmzdeadman
18.05.15
Попытался загрузить, получил ошибку
Error loading [http://www.xxxx.ru/ws_ostatki.asmx?wsdl]: org.apache.xmlbeans.XmlException: org.apache.xmlbeans.XmlException: error: Unexpected element: TAG_END Хотя какой апач вообще, на веб сервере стоит IIS, а апач у меня стоит локальный |
Fragster
(6) что-то ты делаешь не так, потому что http://www.sela.ru/ws_ostatki.asmx?wsdl у меня в SoapUI загрузился
Serginio1
18.05.15
Видно не понимает она ArrayOfOstatki
Это из области http://forum.infostart.ru/forum86/topic128427/ |
Serginio1
18.05.15
-<s:element name="GetOstatkiResponse">
-<s:complexType> -<s:sequence> -<s:element name="GetOstatkiResult" maxOccurs="1" minOccurs="0"> -<s:complexType> -<s:sequence> <s:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" processContents="lax" namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/> <s:any minOccurs="1" processContents="lax" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1"/> </s:sequence> </s:complexType> </s:element> </s:sequence> </s:complexType> </s:element> |
Serginio1
18.05.15
При загрузке в 1С wsdl не шмогла разобрать этот тип
GetOstatkiResponse_GetOstatkiResult |
Serginio1
18.05.15
А случайно вэб сервис не возврващает DataTable
http://forums.asp.net/t/1171111.aspx?Web+Service+DataTable+result+problem |
wmzdeadman
19.05.15
(11) Да именно DataTable сервис возвращал. Переделали на массив структур, полет нормальный. всем спасибо.
