РИБ ☑
0 vantus
19.05.15
08:02
Поправил конф в ЦБ, обновился. В узле при обмени сообщений пишет, что конфигурации различаються, но в конфигураторе тишина... И так во всех узлах, в какую сторону смотреть подскажите.
1 Фрэнки
19.05.15
08:06
У тебя при входе в конфиги на узлах периферийной базы тишина?
Так надо в каждом конфигураторе узла "Открыть конфигурацию" и тогда разблокируется возможность нажать на F7
2 vantus
19.05.15
Она открыта и пишит. Он показывет что ни каких изменений нет(в конфигураторе)
3 Фрэнки
19.05.15
(2) т.е. после обмена по РИБ есть сообщение, что "получены изменения ..." входишь в конфигуратор, там жмешь на F7 - все норм проходит, тут же возвращаешься в предприятие и при повторном обмене по РИБ происходит повторение?
4 vantus
19.05.15
08:13
Нет в предприятие он пишит Техническая информация:
Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1736)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой!
Захожу в конфигуратор а там принимать то нечего
5 Фрэнки
19.05.15
08:18
ага. вот надо было сразу так и писать.
я это время от времени "исправляю" на своих базах. Причина -  грубо говоря, глюк.
6 Фрэнки
19.05.15
порядок действий по исправлению ситуации ниже сейчас напишу
7 vantus
19.05.15
спасибо
8 vantus
19.05.15
очень жду
9 Бледно Золотистый
19.05.15
(8) Чего ждешь? Инфы по этой ошибке хоть попой жуй, слабо загуглить?
10 Фрэнки
19.05.15
1) для периферийного узла сделать обработку для включения/отключения признака подчиненный узел или главный узел.
2) сделать выгрузку из цб конфигурации в файл
3) отключать периферийку от РИБ (обработкой 1) - потребуется монопольный режим.
4) ЗАГРУЗИТЬ конфигурацию ИЗ ФАЙЛА (это важно и поэтому пишу капсом)
5) вернуться монопольно в предприятие и вернуть подчинение главному узлу. Потом прокрутить обмены по РИБ - сообщение пропадет.
Почему поможет? Потому что загружаемая из файла конфига идет с хэш-подписью, а по ней сверяет соответствие ожидаемой
11 Лефмихалыч
19.05.15
Кэш прочисти
12 vantus
19.05.15
Прикол такой что во всех 20 узлах такая фигня. думаете хеш поломался во всех 20?
13 vantus
19.05.15
Спасибо
14 Бледно Золотистый
19.05.15
(12) Думаем кто-то менял несколько раз конфу во время обмена.
15 Фрэнки
19.05.15
(12) причину на своих не смог определить. Но если такой глюк приключается во время обмена с первым узлом, то и во всех остальных происходит тоже самое.
16 tznimble
19.05.15
(12) Да на всех. Хотя не видел такой с 8.2.14
Зато в то время всему городу бегали распределёнки вручную (см (10) ) обновляли
17 vantus
19.05.15
Косяк был в следующем: в ЦБ удали объект а в узлах весел. Делал все согласно инструкции Фрэнки. Обработку качнул на инфостарте. по откл и вкл планов обмена. Спасибо всем
