1cv8.exe - Ошибка приложения
0 Kyrano
19.05.15
Инструкция по адресу "0x4ebef47d" обратилась к памяти по адресу "0xa3715310". Память не может быть "written".
"Ок" -- завершение приложения
"Отмена" -- отладка приложения
Данная ошибка выходит при запуске базы в пользовательском режиме.
Стоит Windows XP Professional SP 3
U730 @ 1.30GHz
2.96 ГБ ОЗУ
Проблема данная только с одной базой. Нашёл кучу инструкций по возможным вариантам исправления. перепробовал всё: установил актуальную платформу, чекдбл(никаких ошибок нет), выгрузка базы(сразу вылетает с этой же ошибкой), прописывал путь английскими символами, удалял базу из списка баз и прописывал обратно, перебрасывал базу на другие диски...
1 Kyrano
19.05.15
Ещё забыл, чистил кэш. 1С бухгалтерия базовая 3.0
2 Вася Чез
19.05.15
(1) попробуй пользователя нового создать и под ним зайти в конфигуратор
3 Вася Чез
19.05.15
(2) шутка, проблема явно на стороне администирования
4 NikVars
19.05.15
(0) Какая платформа?
5 Господин ПЖ
19.05.15
базе кранты. достать из архива
6 Kyrano
19.05.15
(5) база целая, рабочая, есть копии. взяли с другого компьютера.
7 Kyrano
19.05.15
8 Господин ПЖ
19.05.15
попробуйте платформу повыше
9 NikVars
19.05.15
(7) А на самом компе проблемы есть?! Дефрагментацию диска делал, винт битый или нет, антивирусник какой...
10 NikVars
19.05.15
Работает данная база на другом компе?
11 Вася Чез
19.05.15
(6) http://www.windxp.com.ru/readwritten.htm , если ничего не поможет, то переставь винду (крайний случай)
12 Web00001
19.05.15
Память проверяли? Так просто на всякий случай. Я провозился один раз пару недель над дебильными ошибками. Память оказалась битой.
13 Garykom
А может просто память уже битая?
Протестировать комп, базу не другой и тоже тестить
14 Kyrano
19.05.15
(10) Работает
15 Kyrano
19.05.15
(13) Может быть, не тестил, комп в удалёнке
16 Kyrano
19.05.15
(12) комп в удалёнке =(
17 NikVars
19.05.15
(14) Тогда проблема не в базе, а в компе. Точно!
18 Kyrano
26.05.15
Проблема решилась: привезли ноутбук, оказалось, что посыпался винт... всем спасибо :)
