Как прочитать pdf файл и заполнить в нем определенные поля, и сохранить?
0 Erifan
19.05.15
Имеется pdf-шаблон. В нем есть редактируемые поля, их необходимо заполнить из 1с, и сохранить. При этом сохраненный шаблон, должен так же иметь эти редактируемые поля, т.к. в SAPе есть загрузчик, который с него загружает данные к себе. Выгрузку в другие форматы не предлагать, т.к. загрузку из них писать не будут. Доступа к загрузчику SApa нет, гугл результатов не дал.
1 shuhard_серый
19.05.15
(0) [гугл результатов не дал.]
а если искать по pdf API ?
2 sapphire
19.05.15
(0) LibreOffice или iTextSharp 5.2.1
3 sapphire
19.05.15
(1) Речь, наверное, об Adobe Acrobat SDK, так оно требует наличия лицензии на Adobe Acrobat.
Само по себе ничего не даст.
4 Господин ПЖ
19.05.15
загрузка из pdf - это секас еще тот
5 UFO
19.05.15
А не проще ли делать печать на виртуальный пдф принтер? чем шаблонами пдф пользоваться
6 UFO
19.05.15
В конце концов можно отредактировать шаблон ворд документа и его послать на печать на пдф принтер
7 UFO
19.05.15
Фоксит ридер всегда ставит свой принтер, я им и пользуюсь
8 banco
19.05.15
(6) в конце концов ТабличныйДокумент можно сохранить в pdf
9 sapphire
19.05.15
(5) (8) А если, это внешняя форма, которая Вам присылается?
10 Erifan
19.05.15
(5)(8) Результатом должен быть pdf-файл с редактируемыми полями(для загрузки их в SAP), если делать как Вы предлагаете на выходе будет картинка.
(2) Правильно я понимаю, что надо установить библиотеки, и обращаться к ним для редактирования?
11 sapphire
19.05.15
(10) Не совсем :)
Libre Office, по идее будет выполнять, но будет игнорироваться особенности файла, если он содержит встроенные java-script вида WILL PRINT
12 sapphire
19.05.15
+(10)  iTextSharp 5.2.1 по идее может заполнять/писать...
Короче, печать если есть java-script в pdf только через Acrobat
13 Jaap Vduul
19.05.15
(2) А у iTextSharp COM интерфейсы появились?
(10) В одной конторе я через pdftk делал. Это такая утилитка маленькая, через командную строку работает:
https://www.pdflabs.com/docs/pdftk-man-page/
14 Erifan
19.05.15
(13) Попробую, спасибо
15 sapphire
19.05.15
