Регистры сведений ☑
0 aydarik
19.05.15
Добрый день Всем!!!Появилась сл. задача: Необходимо перенести данные из одного регистра сведений (2 поля) в другой регистр сведений (пустой). Вопрос: Как реализовать наиболее рациональным способом. Заранее Спасибо:_)
1 Naumov
19.05.15
ВЫгрузить()
Загрузить()
2 Timon1405
19.05.15
не благодари
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений>.Загрузить (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>.Load)
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>)
Загрузить (Load)
Синтаксис:
Загрузить(<ТаблицаЗначений>)
Параметры:
<ТаблицаЗначений> (обязательный)
Тип: ТаблицаЗначений.
Таблица значений, по которой производится заполнение набора записей.
Описание:
Загружает набор записей значениями из переданной таблицы значений. При этом все прежние записи набора удаляются. Заполняются значения доступных для записи свойств записей регистра сведений, имена которых совпали c именами колонок таблицы значений.
Доступность:
Пример:
Рег = РегистрыСведений.КурсыВалют;
НаборКурсов = Рег.СоздатьНаборЗаписей();
Таб = Новый ТаблицаЗначений;
// формирование таблицы значений
НаборКурсов.Загрузить(Таб);
циклом
4 butterbean
19.05.15
(0) "2 поля" и "пустой" - это что значит
5 aydarik
19.05.15
(4) второй --- новый в нем нет никакой информации, из первого необходимо взять информацию только 2х полей(столбцов таблицы)
6 Basilio
19.05.15
(5) странно. а я так понял, что в первом регистре 2 поля, а во втором полей нет.
7 D_E_S_131
19.05.15
Давно мы не плодили сущности...
8 Timon1405
19.05.15
(7) да ладно, для задачи "сохранить эталонные значения=>поменять что-то в данных=>сравнить с исходными" в самый раз
9 aydarik
28.05.15
Небольшая проблема при программной записи в измерение ссылочного типа регистра сведений. Как можно записать в данное поле запись?
10 ДенисЧ
28.05.15
Шта?
11 aydarik
28.05.15
(10) решилась проблемка)
12 aydarik
28.05.15
Подскажите пожалуйста, что может мешать программной записи в непериодический независимый регистр сведений в ЗУП 2.5? (создаю свой регистр и все в порядке ---записываю)
13 aydarik
28.05.15
Запрос = Новый Запрос ("ВЫБРАТЬ
                         |    КонтактнаяИнформация.Объект КАК ФИОФиз,
                         |    КонтактнаяИнформация.Представление КАК Счет
                         |ИЗ
                         |    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
                         |ГДЕ
                         |    КонтактнаяИнформация.Вид = &Вид");
    Запрос.Параметры.Вставить("Вид", Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоКоду("00023"));
         Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
НоваяЗапись = РегистрыСведений.ЛицевыеСчетаРаботниковОрганизации.СоздатьМенеджерЗаписи();
    НоваяЗапись.ФизЛицо = Выборка.ФиоФиз;
    сообщить(НоваяЗапись.ФизЛицо);
             НоваяЗапись.НомерЛицевогоСчета= Выборка.Счет;
    сообщить(НоваяЗапись.НомерЛицевогоСчета);
       НоваяЗапись.Записать();
    Текст.ДобавитьСтроку(СокрЛП(Выборка.ФИОФиз) +";"+ СокрЛП(Выборка.Счет));
14 aydarik
28.05.15
Сам код. Прошу строго не судить)))
15 aydarik
28.05.15
(10) Может у вас есть идея решения проблемы?  что я делаю неправильно?
16 lera01
28.05.15
Возможно, вы в регистр Лицевые счета пытаетесь записать не все измерения и программа этого не хочет. Есть такая полезная вещь, как Отладчик.
17 aydarik
28.05.15
(16) Все. Ок. буду пробовать.
18 aydarik
28.05.15
(16) Такое чувство, что нет каких-то прав... вот не могу понять
19 trooba
28.05.15
(3) Анекдот:
Мужик в скафандре сено косит. Мимо проходит женщина, и говорит: Мужик, ты чего делаешь? Мужик отвечает: Сено кошу Женщина: А почему в скафандре? Мужик: Трудности люблю Женщина: плюнь ты на эти трудности, пошли лучше потр***емся! Мужик, подумав: Ладно, пошли, только в гамаке. И — стоя.
20 trooba
28.05.15
(0) Либо выгрузить() +загрузить() как предлагали выше, либо кури ЗаполнитьЗначенияСвойств()
21 aydarik
28.05.15
(19) Хорошо. Посмотрю. Ситуация в следующем ---- если сам создаю РС ЛицевыеСчета2(например), с соответствующими ресурсами и измерениями аналогичного типа, то данный программный код срабатывает
22 anatoly
28.05.15
(19) мегабаянище...
23 trooba
29.05.15
(22) А ты прочитай в ответ на что я его набаянил
