Реальная дата создания документа в запросе
0 orangekrs
19.05.15
Всем доброго дня/вечера (и утра, если есть такие) !
А реально получить в запросе дату создания документа ? Т.е. в доке указывается дата 01.05, а создан он намного позже этой даты. Можна в запросе узнать когда конкретно записан/проведен док ?
1 Одинесю
19.05.15
(0) Если есть версионирование, то оттуда взять.
2 Timon1405
19.05.15
подпишусь на тему. также желательно ip-адрес автора документа тоже в запросе вычислить
3 ДенисЧ
19.05.15
если сделаешь реквизит РеальнаяДатаСоздания, то без проблем
4 ДенисЧ
19.05.15
(2) А сексуальную ориентацию тебе не надо?
5 repin_mike
19.05.15
(4) Так это в отдельном регистре сведений нужно смотреть.
6 МихаилМ
19.05.15
в id  1c добавляет дату создания процесса.
соответственно если база файловая или процессы пересоздаються чаще чем раз в сутки
то - реально.
7 Timon1405
19.05.15
(4)(5) ориентацию вредителей в базе я на глазок определю
8 Одинесю
19.05.15
Недавно только тема была, сошлись на:
1. Свой РС.
2. Версионирование.
3. ID.
9 orangekrs
19.05.15
(1) Нет версионирования
(3) Есть уже такая мысль. Пока не хочу велосипедить
(6) База файловая. А про какие процессы идёт речь ?
10 Timon1405
19.05.15
11 orangekrs
19.05.15
(10) Это круто, но нужно именно в запросе - делаю запрос для БИТ.Лидер, он запросами инфу дергает из базы
12 Одинесю
19.05.15
13 Cyberhawk
19.05.15
Язык запросов 1С не дает доступа к полю _IDRRef (уникальный идентификатор), а через SQL-запрос можно получить УИД и, следовательно, дату создания документа
14 Cyberhawk
19.05.15
Обычно для хранения даты (и автора) создания делают соответствующие реквизиты, недоступные для изменения и заполняемые при записи объекта в инфобазу
15 orangekrs
19.05.15
(14)Спасибо, Макс. Придётся велосипедить )
Что лучше выбрать - добавить реквизит и строчку в модуль или подписку на событие и РС ? Или есть вариант ещё лучше ?
16 Ненавижу 1С
(3) лучше не реквизит, а отдельный регистр сведений запилит
17 DS
19.05.15
(16) Почему?
18 Cyberhawk
19.05.15
(15) если 8.3.6 и конфигурация на замке, то через расширение конфигурации, а иначе - уже в меру испорченности конфигурации.
РС лично не советую, т.к. обеспечить сохранность записей в нем сложнее (т.к. их попросту можно удалять из формы просмотра сожержимого), с реквизитом эти данные всегда будут жить, пока жив сам объект (элемент справочника или документ)
19 orangekrs
19.05.15
(18) А расширения пока никак с типовыми - расширению мешает совместимость с 8.3.5, которое установлено на всех типовых, а снято будет ориентировочно, в релизе в конце июня (
20 orangekrs
19.05.15
+(19) это у бухи в конце июня, на остальных хз
21 Timon1405
19.05.15
(18) У набора записей регистра есть структура ДополнительныеСвойства, если туда при записи передавать свой флаг, и в процедуре перед записью набора проверять этот флаг и выдавать отказ, если он не заполнен, то руками удалить запись из списка не получится.
также из плюшек: регистр можно прикручивать к нескольким документам, и ввод такого регистра не вызовет реструктуризацию базы
22 DirecTwiX
19.05.15
(18) (21) А в чём проблема выставить ТолькоПросмотр в форме регистра?
Через расширение конфы реквизит можно добавить?
23 Timon1405
19.05.15
(22) со свойством лучше, потому что даже при "случайном" программном удалении(мало ли массовые обработки итд) выдаст ошибку, сохранности данных не бывает много
24 DirecTwiX
19.05.15
(23) Имхо, так перестраховываться - бред..
(16) Для такого реквизит создавать отдельный РС глупо.
25 Timon1405
19.05.15
(24) вам, видимо, пока не встречались ушлые юзеры)
а если в нескольких документах понадобится, в каждом документе реквизит добавлять будете? это не системный подход.
26 DS
19.05.15
(25) Системный подход и "сделать быстро" это разные вещи.
27 DirecTwiX
19.05.15
(25) Т.е. ты теперь к каждому независимому РС пишешь такой костыль?)
Правами надо юзеров резать, а не псевдозащитой, т.к. кому надо удалить, тот удалит..
Для надежности можно хэширование через ВК сделать)
Если в нескольких, то да, РС..
Так что там с
28 orangekrs
19.05.15
(27) Не, нельзя. Все надеются, что эдак к 8.3.7 Нуралиев разрешит. А пока фиг
29 orangekrs
19.05.15
Вообще получается стрёмная и непонятная фигня с новыми плюшками - новым конфигуратором и расширениями. И то и то вроде клёвые штуки. Но использовать возможности по факту нет. Расширения - на конфигурациях стоит совместимость с 8.3.5, которая не даёт с ними работать, да ещё и реквизиты добавлять нельзя. С новым конфигуратором - работа с половиной объектов невозможна :/
30 Ненавижу 1С
(17) независимость, права, расширяемость
31 orangekrs
19.05.15
А да, и из документации - записки из зазеркалья разве что )
32 mehfk
19.05.15
(25) Общий реквизит.
33 orangekrs
19.05.15
Вообщем пока идея такая: запилить подписку на событие, в подписке писать в РС. Причем у РС есть измерение документ, чтобы можно было использовать этот РС для хранения дат разных доков(объектов)
34 shuhard_серый
19.05.15
(33) ответ не верный
если делать версионирование, а это оно и есть, то нужно писать все версии и ответственного
