Админ
Горит сетевая карта на видеорегистраторе
0 21stas
20.05.15
00:59
Сгорел сетевая карта на видеорегистраторе (простеньком, китайском, марка "Орбита"). Заменили видеорегистратор по гарантии. Сетевой кабель посмотрели. Заменили хаб, к которому цепляется видеорегистратор. Через две недели та же история.
Что ещё сделать?
1 Garykom
01:14
искать кому нужно/выгодно без видео...
2 Mihenius
20.05.15
01:34
Можно попробовать поставить грозовую защиту на этот порт, или подешевле - есть ИБП, через кот. можно пустить сетку.
Через ИБП 1 минус - будет работать только на 100 Мбит, хотя в новых уже может пофиксили?
ПС: байка
Как читал в приколах, был 1 случай: Кабель шел по улице под наклоном. Где-то было небольшое отверстие. Так после каждого дождя - сгорала сетевуха. Думали на грозу, но потом посмотрели и увидели, что капает из провода )
3 21stas
20.05.15
20:06
А поможет именно грозовая защита? Кабель от хаба идёт внутри здания. Хаб жив.
4 User_Agronom
20.05.15
(0) Поменять модель регистратора.
(2) Он бы воду и ржу увидел бы. На плате разводы точно бы были.
5 CHerypga
20.05.15
очень вероятная причина: на одном конце провода есть заземление, а на другом нет.
6 21stas
20.05.15
(4) Модель уже меняли
7 21stas
20.05.15
21:45
(5) Это в смысле обжимка неправильная? Или где это смотреть?
8 CHerypga
20.05.15
(7) в розетке
9 21stas
20.05.15
(8) Т.е. проверить электропитание у видеорегистратора и у хаба?
10 Mihenius
21.05.15
Еще сталкивался с глючным PoE свитчем, он тоже сетевухи жег
11 21stas
21.05.15
(8) Я правильно понимаю, что надо попросить электриков проверить землю в розетке - и где хаб питается, и где видеорегистратор?
