Автоматизированное тестирование, веб-клиент
0 bizonchik
20.05.15
Добрый день!
При попытке выполнения автоматизированного тестирования с веб-клиентом в качестве клиента тестирования столкнулся с проблемой - метод УстановитьСоединение() объекта Тестовое приложение возвращает ошибку:
"Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьСоединение): Ошибка подключения к клиенту тестирования. Возможно, клиент не запущен или неверно указаны параметры подключения."
В обработке на менеджере тестирования выполняется следующий код (упрощённо, убраны паузы для ожидания запуска клиента тестирования и цикл попыток подключения к нему):
ИдентификаторКлиента = "twc";
ЗапуститьПриложение("http://10.32.1.104/web_test?N=Администратор&P=123456&TESTCLIENTID"; + ИдентификаторКлиента);
ТестовоеПриложение = Новый ТестируемоеПриложение(, 1541, ИдентификаторКлиента);
ТестовоеПриложение.УстановитьСоединение();
На момент возникновения ошибки веб-клиент запущен.
Запуск менеджера и клиента тестирования выполняется на сервере 1С:Предприятия, на этом же сервере опубликована тестируемая информационная база. В синтакс-помощнике указано, что для при тестировании веб-клиента необходимо использовать порт 1541. К сожалению, использование этого порта не решило проблему. Указание диапазона портов через файл testcfg.xml не дало результата.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? Возможно, проблема с настройками? Автоматизированное тестирование тонкого клиента не вызвало проблем.
Версия платформы 8.3.5.1517.
Веб-клиент(Google Chrome 42.0.2311.152 m,  FireFox 38.0.1)
