Android. 1С Заказы
0 qwerty
20.05.15
Добрый день!
В наличии УТ 11.1 и 1С 8.3. Сервер на апаче 2.2, если имеет значение.
Создан пользователь с правами на использование Заказами 1С. При синхронизации выдавало ошибку "Ошибка разбора XML [1,1]. Extra content at the end of the document". Исправил путём выдачи полных прав пользователю, т.к. не понял, какие именно ещё права нужны помимо пользователя 1с-заказы.
Получение данных с сервера проходит нормально (цены/остатки). Но не отправляются данные на сервер. Т.е. я на планшете создаю новый заказ, помечаю на обмен, делаю синхронизацию, выдаёт ошибку аналогично вышеописанной:
"Ошибка записи объектов в БД. Ошибка разбора XML [1,1]. Extra content at the end of the document"
Подозреваю, что опять же не хватает каких-то прав. Подскажите,какую ещё галочку поставить, чтоб исправить.
1 Широкий
20.05.15
В 1с есть журнал регистрации - посмотри на что ругается
2 qwerty
20.05.15
http://dl2.joxi.net/drive/0003/3109/240677/150520/fa679ad47b.jpg
Вроде ничего странного нет. Или "Зафиксирована" что-то означает?
Так больше ничего кроме авторизаций и начала-завершения сеансов нет
3 Лефмихалыч
20.05.15
(0) сообщение про extra content ты получаешь на планшете или на сервере?
4 qwerty
20.05.15
На планшете в обоих описанных случаях.
5 Лефмихалыч
20.05.15
charset в заголовке xml совпадает с реальной кодировкой файла?
6 qwerty
20.05.15
Encoding?
Не совпадал, но изменение ничего не дало, та же ошибка
7 Лефмихалыч
20.05.15
(6) попробуй эту xml-ку загрузить на ПК или хотя бы эксплорером открыть. Если загрузится. значит дело в xml-парсере на планшете и с этим хрен знает, что делать
8 regbyl
08.06.15
01:07
(6) Получилось решить проблему?
Тот-же трабл, неделю не могу решить.
В планшет все грузится, и остатки показывает, и долги, но если забить заказ, то при синхронизации выходит та-же ошибка.
9 Ma3eIIa
08.06.15
01:50
