Как создать настройки
0 Игорь_МММ
20.05.15
Подскажите как создать настройки программы? чтобы они сохранялись. Типа "максимальный размер" такой-то , "миним размер" такой-то. Это в чем надо делать?
1 Лефмихалыч
20.05.15
(0) а программа, надо полагать, - адинэс?
2 Игорь_МММ
20.05.15
в точку)
3 capllary_
surgut
20.05.15
(0) Внутри или снаружи конфигурации (внеш. обработки/отчеты)? Или её вообще нет?
4 Игорь_МММ
20.05.15
внутри конфигурации. Программа производственная, для расчета графика производства нужны определенные параметры. Нужен интерфейс чтобы пользователь их один раз ввел, и при желании мог редактировать.
5 capllary_
surgut
20.05.15
(4) Либо через константу, либо через регистр это делается.
6 echo77
20.05.15
СохранитьЗначение()
ВосстановитьЗначение()
- сохраняет/загружает настройки пользователя
7 Игорь_МММ
20.05.15
СПАСИБО, ВСЕ ПОНЯТНО
