Админ
Отказано в доступе (к DOSовскому экзешнику) ☑
0 philll
20.05.15
Сообщение при попытке запустить любой exe-файл DOS овских программ - "Отказано в доступе к файлу или пути..."
WinXP. Можно как-то без переустановки?
Все перепробовали, не помогает ничего.
Смоделировать удалось на другом компе - в настройках безопасности IE если поставить "не запускать небезопасные файлы", то такая же весчь.
1 skpoo
20.05.15
(0) И? Ты о чём?
2 Woldemar22LR
20.05.15
(0) скачай эмулятор и не выноси моск.
3 anatoly
20.05.15
если удалось смоделировать - почему бы на _этом_ компе не сделать обратное - снять эту галочку в настройках?
4 aka AMIGO
20.05.15
(0) в CMD не пробовал?
5 Garikk
20.05.15
(0) Не через сеть ли случаем запускать пытаетесь?
6 philll
20.05.15
(3) ну понятное дело попробовал, там то нет такой галки. Т.е. похоже что IE в реестр что-то записывает этой галкой, но туда кроме IE еще что-то способно записать
(4) нет, попробую
(5) нет
7 philll
20.05.15
(2) какой?
8 Woldemar22LR
20.05.15
9 philll
20.05.15
(8) ок, не буду!
10 Basilio
20.05.15
(0) антивирус отключи. проверь права на файл/папку
11 mr_fix
20.05.15
Вроде так:
Запуск программ и небезопасных файлов
Текущая настройка определяет, отображается ли запрос «Открытый файл - предупреждение системы безопасности» при запуске исполняемых или других небезопасных файлов. Например, если пользователь запускает исполняемый файл с общего файлового ресурса в интрасети с помощью проводника Windows, то данный параметр определяет, следует ли отображать запрос перед открытием файла. Если данная настройка включена и выбрано значение «Включить», то файлы будут открываться без запроса безопасности. Если выбрано значение «Предлагать», то запрос безопасности будет отображаться перед открытием файлов. Если данная настройка отключена, то файлы открываться не будут.
;Запуск программ и небезопасных файлов
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]
"1806"=dword:00000003
;0 - включить
;1 - предлагать
;3 - отключить
12 philll
21.05.15
(4), (11), к сожалению не помогло
13 Woldemar22LR
21.05.15
а файл где лежит?
14 NikVars
21.05.15
(0) То есть на вирусы проверили - комп чист?!
Если чист, то создай нового пользователя с правами админа - проверь на нем.
Создай еще одного пользователя с правами пользователь - опять проверь.
15 philll
21.05.15
(13) файл один на этом компе, второй по сети.
(14) проверили. Пользователя пробовал создавать. Наверно все ж таки переставлять винду
16 philll
21.05.15
началось с того что один товарищ хотел комп ускорить, каких то сборок и паков наставил
17 aka AMIGO
21.05.15
(16) тебе вроде DosBox советовали.. или уж поискать по слову "эмулятор", в яндексе я видел 2 способа запуска доса
18 aka AMIGO
21.05.15
19 philll
21.05.15
(17) ДосБокс попробовал, но там кодировка не работает, то есть текст который на русском не читается.
20 Woldemar22LR
21.05.15
если у тебя файл лежит в папке с длинным названием - не факт что будет запускаться, может ен хватает также files и buffers
21 aka AMIGO
21.05.15
(19) ммм.. это понятно, старая проблема. Как решается - не знаю :(
(20) + да еще и с пробелами..
22 1Сергей
21.05.15
на диск С: перенести не предлагали ещё?
23 aka AMIGO
21.05.15
(21) + да еще и на русской раскладке..
24 UFO
21.05.15
Вполне вероятно DEP включен или список разрешенных прог в системе прописан
25 philll
21.05.15
да, ладно, я наверно переустанвовлю, невелика проблема)
спасибо всем
26 aka AMIGO
21.05.15
(25) правильное решение, я не рискнул предложить, учитывая сабж :)
хотя очень хотелось :)
27 philll
21.05.15
28 Woldemar22LR
21.05.15
спасибо в карман не положишь
