Хочу сохранить текстовый файл в БД - есть возможность сделать это быстрее? | ☑ | ||
RomaH
Про хранение файлов вне БД - знаю и понимаю
но вопрос - есть возможность сделать сохранение в ХЗ быстрее? текст - общий объем 25 метров (900 000 строк) храню в документе в виде ХЗ отображаю в ТекстовомДокументе - реквизит формы сохраняю так: &НаСервере Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(); ТекстРеестра.Записать(ИмяВременногоФайла); ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ИмяВременногоФайла); ТекущийОбъект.ТекстФайлаРеестра = Новый ХранилищеЗначения(ДвоичныеДанные,Новый СжатиеДанных(9)); //Ну или так - по времени одинаково //ТекущийОбъект.ТекстФайлаРеестра = Новый ХранилищеЗначения(ТекстРеестра,Новый СжатиеДанных(6)); КонецПроцедуры занимает более 5 минут есть варианты? |
отключи сжатие
aka AMIGO
20.05.15
(0) можно в БД хранить ссылку, а не документ
RomaH
(1) не помогает - "секундомер включается" после выхода из процедуры
т.е. весь код внутри процедуры отрабатывает быстро - секунд 5 где-то |
RomaH
(2) еще раз - я знаю что можно хранить ссылку на файл
но вот так звезды встали - хочу хранить в базе |
Fragster
а нафиг там временный файл?
Fragster
какая строка в замере занимает столько времени?
sapphire
20.05.15
Fragster
есть мнение, что с клиента надо убрать реквизит объекта с данными нафиг
RomaH
(5) просто так - эксперименты
ТекущийОбъект.ТекстФайлаРеестра = Новый ХранилищеЗначения(ТекстРеестра); по времени - тоже самое никакая - выход из процедуры - и жду пока сохранит (8) чего убрать? - на клиенте форма с реквизитом ФОРМЫ типа ТекстовыйДокумент - с именем "ТекстРеестра" |
RomaH
(6) никакая - выход из процедуры - и жду пока сохранит
Fragster
(10) т.е. все дело в сериализации этого дела для передачи клиент-сервер. т.е. см (8), а там уже нужно придумывать, как работать с этим документом без передачи его в контексте туда-сюда
DmitrO
20.05.15
(11)да нет же, все уже на сервере, дело в самой записи в базу похоже
Fragster
(12) нет, дело в передаче контекста на клиент и обратно
Fragster
для проверки можешь во внешней обработке в серверной процедуре прочитать и записать документ, не передавая его на клиент ни в каком виде
DmitrO
20.05.15
(13)может быть, это смотря как автор определяет что запись завершилась, в объекте в ПриЗаписи надо точку поставить, посмотреть где она в этих 5ти минутах сработает
RomaH
(13) вопрос тогда - как этого избежать?
RomaH
не менять текущийобъект - а писать в отдельный объект конфигурации?
RomaH
ага - (13) похоже начинаю понимать
убрал тело процедуры "ПередЗаписьюНаСервере" сделал "ПриЗаписиНаСервере" он у меня пока не вошел в ПриЗаписиНаСервере т.е. надо с клиента вызвать сервер без контекста передав в него временное хранилище? т.е. не должно быть &НаСервере Процедура - ибо в этом случае у меня гоняется весь "ТекстРеестра" на сервер и обратно ... хотя внутри "перед записью" заходит быстро |
RomaH
&НаСервере
Процедура заходит быстро КонецПроцедуры а выходит - медленно т.е. контекст передается обратно почему он передается обратно - если с ним ничего не далали? |
RomaH
т.е. получается - перед любым серверным вызовом с контекстом - надо очистить ТекстРеестра
т.е. принцип такой? |
RomaH
в итоге:
итого по 7 секунд на чтение и запись |
Fragster
> ТекстРеестра.Очистить();
хитрО! |
RomaH
(22) а как еще от тяжелого контекста избавиться?
RomaH
странно - (21) работает так же долго на сохранение
а вот через двоичные данные - то быстро
