ТСД на WM 5.0 и RDP ☑
0 Ivan093
20.05.15
Кто знаком с темой, прошу помощи.
Есть ТСД Symbol на WM 5.0 и подключение по RDP.
Установил клиента RDP от WM 6.1
В комплекте шла прога Datawedge 2.0
Проблема: криво пробрасывается штрихкод на терминал. Приходят обычно только нули, т.е. штрих код 8004708023295 на терминал приходит как 0000
Что делал:
ставил другие проги: datawedge 3.2, менял таймуат между символами.
ставил Scanwedge: тут приходит штрихкод без последних 4 символов.
Копал в настройках scanwedge и datawedge (префикс и т.д.).
читал в инете
пробовал на нескольких терминальных серверах -- везде одно и то же.
Что еще можно попробовать?
1 Fragster
а в блокнот сканирует нормально?
2 Fragster
не по терминалу
3 Ivan093
20.05.15
в блокнот на тсд -- все ок!
в блокнот на rdp -- криво
4 Ivan093
20.05.15
со scanwedge результат лучше, подозреваю, что может обрезаются последние символы, т.к. в нем нет настройки таймаута между символами, ну либо у меня такая версия.
В datawedge есть, но там похоже дело не в таймауте.
5 Ivan093
20.05.15
пробовал на rdp где стоит драйвер ATOL для другого сканера, грешил на него
проверил на rdp где нет атола -- то же самое.
6 Ivan093
23.05.15
После 5 дней мозголомания и перебирания софта победил проблему. Она была не в скан-софте. А в том, что rdp клиент (поставил от wm 6.1), установленный на флешку работает криво.
Выражается это в том, что невозможно на терминале набрать цифры начиная с "2". Обнаружил случайно, когда не смог набрать пароль в другой терминал. Сделал вывод, что рдп клиент режет символы с клавы и при сканировании штрихкода.
Переставил клиента в устройство -- все заработал, про это наткнулся на форуме 4pda.ru
