Как добавить свой вариант типового отчета на УФ? (УТ11, ERP2) ☑
0 klis
20.05.15
Правильно ли я понимаю, что если мне вот надо взять типовой отчет, сделать что-то, например, с группировками, и предоставить его пользователю, то порядок следующий:
1. Лезу в схему компоновки и добавляю свой вариант настроек на закладке "Настройки".
2. Прописываю свой вариант в модуле менеджера отчета. Как тут http://catalog.mista.ru/public/84444/
Т.е. в пользовательском режиме я могу собрать вариант отчета только из тех настроек, которые предоставлены разработчиком, так?
1 Лодырь
20.05.15
(0) нет.
2 klis
20.05.15
(1) А как надо?
3 Zhuravlik
20.05.15
(2) "Все действия" -> "Сохранить вариант отчета". Это функционал, реализованный БСП, есть во всех (современных) типовых на УФ.
4 klis
20.05.15
(3) Отлично! А если еще раз перечитать (0)? Если мне нужно группировки поменять, а в пользовательском режиме я их в настройках не вижу?
5 Zhuravlik
20.05.15
(4) Все действия -> Прочее -> Изменить вариант отчета. Если он типовой. Или сделан наподобие типовых.
Вообще если речь о конфигурировании - странно слышать подобный вопрос от программиста. Нужно просто зайти в ИТС, и почитать доку по БСП о вариантах отчетов.
6 klis
20.05.15
(5) Во-первых, с чего вы взяли, что я - программист? (Я как бы не отрицаю, но тем не менее). Во-вторых, я знаю где настраиваются варианты отчетов. Я говорю о том, что не вижу там возможности настраивать ГРУППИРОВКИ! (Может я правда фигню какую спрашиваю?)
Вот например типовой отчет "Ведомость по товарам на складе" (в ERP2). Показывает две таблички - саму ведомость и итого товаров в единицах хранения. У ведомости группировки строк  - (Склад)-(Артикул+Номенклатура)-(Регистратор). Какую доку на ИТС мне почитать, чтобы в пользовательском режиме, например, склады перенести из группировок строк в группировки колонок? Или добавить свою третью табличку с произвольными колонками?
"Вообще если речь о конфигурировании", и в пользовательском режиме это не настраивается, то у меня вообще вопросов нет...
7 Zhuravlik
20.05.15
(6) с того что в (0) "...Прописываю свой вариант в модуле менеджера отчета. ...". Не-программисту там вроде как делать нечего (имхо).
Есть такая аббревиатура - СКД. Поищите пару простых примеров в нете, там показано как в т.ч. настраивать группировки.
Конкретно по "Ведомость по товарам на складе" - подскажу, т.к. он прям сейчас у меня открыта, и под рукой)) Только в УТ11, а не erp. Думаю там то-же самое.
1) Все действия -> Прочее -> Изменить вариант отчета
2) В открывшейся схеме СКД воротим как хочется сруктуру отчета
ИЛИ
1) На форме очета - "Настроить..."
2) вкл. режим "Расширенный"
3) закладка "Структура" - воротим как хочется сруктуру отчета
Надеюсь, помог.
8 Zhuravlik
20.05.15
+ Как сохранять - в (3)
9 klis
20.05.15
(7) Я в курсе, что такое СКД и как настраиваются группировки. Вопрос был только в том, ГДЕ эти настройки в пользовательском режиме. И спасибо за ответ)
