Изменили конфу. Как вернуться на полный замочек?
0 pro3ri
21.05.15
Добрый день!
Изменили конфу, сняли замочек ради отчета ут11.1
Можно ли вернуться на полный замок?
1 GROOVY
21.05.15
"сняли замочек ради отчета" - ну молодцы.
2 1С_Fitness
21.05.15
берешь конфу типовую, добавляешь отчет и сравнить и объеденить конфигурации
3 1С_Fitness
21.05.15
(0) сам снимал с поддержки всю конфу ?
4 zak555
21.05.15
для начала конфы поставщика выгрузить
потом снять с поддержки и обратно загрузить в основную ранее выгруженную конфу поставщика
сохранить и радоваться
5 1С_Fitness
21.05.15
(0) (2) = (4)
6 Garykom
никак
7 zak555
21.05.15
(2) (6) следующие
8 Cube
21.05.15
(6) Ошибочное утверждение.
9 Cube
21.05.15
(0) Просто возьми cf-ник из типовой такого же релиза, что у тебя сейчас конфа и выполни:
Меню -> Конфигурация -> Загрузить конфигурацию из файла...
10 Cube
21.05.15
(9) Архивная копия на твоей совести.
11 Новиков
21.05.15
(0) Если конфигурация находится в режиме поддержки с возможностью изменения и в ИБ присутствует некоторая непустая база данных, то для перехода к полной поддержки поставщика необходимо выполнить следующие действия: создать ИБ с пустой БД и конфигурацией, находящейся на полной поддержке, а затем программными средствами перенести в эту базу данные из прежней ИБ.
12 GROOVY
21.05.15
Предлагаю гениальный способ:
Заходишь в настройки поддержки, создаешь свою поставку, в настройках поддержки создаешь демобазу. Это будет твоя база "на замочке". Потом шаблон устанавливаешь, создаешь на основе демки новую базу. И все... До первого обновления.
13 1С_Fitness
21.05.15
(0) правильнаяКонфигурация =КонфигурцияБД + конфигурацияПоставщика;
    ЗагрузитьКонфигурации(СF, правильнаяКонфигурация  );
+ (11)
14 GROOVY
21.05.15
Вопрос у меня только один. Зачем ради отчета снимать конфу с поддержки?
15 pro3ri
21.05.15
(3) нет, какой-то программист...
16 Зеленый пень
21.05.15
Скорее всего, речь не о снятии с поддержки, а была включена "возможность изменения".
17 pro3ri
21.05.15
(16) да, объект редактируется с сохр поддержки
18 Cube
21.05.15
(14) Голодные студенты сами не ведают, что творят, а кушать хочется... :)
19 John83
21.05.15
выгрузить цф, снять полностью с поддержки, сравнитьобъединить и сказать, что надо поставить на поддержку
ЗЫ и по меньше слушать умников, которые советуют сразу загрузить
20 Smallrat
21.05.15
(4) Вангую следующий вопрос - куда делся наш отчёт?
21 Cube
21.05.15
(19) И ты хочешь сказать, что у тебя при этом способе в "Настройка поддержки" опять появится кнопка "Включить возможность изменения"?
22 Cube
21.05.15
+(21) Что-то я сильно сомневаюсь...
23 DS
21.05.15
(11) Нет. Программными средствами можно что-то упустить. Только ввод всех данных вручную.
24 John83
21.05.15
(21) ну да... не до конца написал
после того, как на все объекты поставится замочек, нужно сравнить с конфой поставщика и там уже поставить замочек на саму конфу
25 zak555
21.05.15
(19) не встанет
26 zak555
21.05.15
(24) не получится ---  только 4 поможет
27 zak555
21.05.15
(20) разумеется его не будет, т.к. отчёт должен быть внешним
28 John83
21.05.15
(26) лично проверенный способ
29 zak555
21.05.15
(28) опиши ещё раз, как вернуть "Включить возможность изменения"
30 John83
21.05.15
(26) ЗЫ по все видимости ты никогда не сталкивался с ситуацией, когда исчезали объекты при загрузке - а у меня такое было
31 John83
21.05.15
32 User_Agronom
21.05.15
П  1. Озвучить цену возврата конфы на полную поддержку.
Если клиент несогласен
  тогда
    забить()
  Иначе
    ЧитатьЭтуВетку()
КонецВетвления;
33 zak555
21.05.15
(31) сейчас проверю, у меня в памяти решение для 29 -- было только 4
34 User_Agronom
21.05.15
(25) Попробуй!!!
35 Cube
21.05.15
(31) Да ну нафиг! (с)
(33) Давай, развей этот миф...
36 DS
21.05.15
Может ТС не нужна вовсе кнопка "Включить возможность изменения"? Никто не подумал?
37 zak555
21.05.15
(36) ему не нужна, ты прав
38 Dен
21.05.15
(19) Проверил, становиться
39 Cube
21.05.15
(36) В каких ситуациях нужен полный замок, но не нужна кнопка "Включить возможность изменения"? Не думал?
40 zak555
21.05.15
(38) кнопка "Включить возможность изменения" появилась ?
41 Dен
21.05.15
С учетом (24)
42 Cube
21.05.15
(38) А ещё на (21) ответь, если не трудно.
43 zak555
21.05.15
(39) когда есть добавленные объекты в конфу
44 Cube
21.05.15
(43) И что это дает? Никаких преимуществ нет...
45 zak555
21.05.15
(44) обновлять проще
46 zak555
21.05.15
когда не измененные объекты метаданных на замке
47 Dен
21.05.15
(40, 42) Нет не появилась, не работает.
48 zak555
21.05.15
John83
User_Agronom
что скажите на (47) ?
49 Cube
21.05.15
(47) Ха! Я же говорил!
Что там (19) вещал: "ЗЫ и по меньше слушать умников, которые советуют сразу загрузить"...
Умник... :)
50 Cube
21.05.15
(45) Монописуально.
51 zak555
21.05.15
(50) влияет на установку галок измененных объектов
52 John83
21.05.15
(48) (49) видать делал что-то не так :)
но тем не менее получалось
53 Cube
21.05.15
(52) "Не верю" (с)
54 zak555
21.05.15
тоже только что проверил
конфа БП, типовая, есть кнопка "Включить возможность изменения"
сохранил конфу поставщика
нажал на кнопку "Включить возможность изменения"
потом снял с поддержки
далее выбрал объединение с cf поставщика
согласился поставить на поддержку
сохранил
кнопка "Включить возможность изменения" не появилась
55 Cube
21.05.15
(54) Красавчик! Прямо мордой об асфальт... :))))
56 Cube
21.05.15
(54) Я только в твоей методе (4) не понял лишнего действия - зачем снимать с поддержки? Можно просто загрузить и всё.
57 Dmitry1c
21.05.15
(0) можно, довольно просто.
Конфигурация - поддержка - настройка поддержки - сохранить в файл
Конфигурация - загрузить конфигурацию из файла - выбираешь сохраненный файл
58 Dmitry1c
21.05.15
(57) +ну отчет есессно станет типовым
59 Cube
21.05.15
(57) Почти не опоздал))
60 zak555
21.05.15
(56) ошибка будет, что не пустая
61 Cube
21.05.15
(60) Несколько раз делал, не припомню ошибок...
62 John83
21.05.15
(54) придется самому делать
63 John83
21.05.15
(61) так и есть
64 DS
21.05.15
(39) "Полный замок" может быть и на объекте метаданных. Может у него на корне дерева отчета не стоит замок, но в отдельных ветках этого отчета стоят замки. Вот он и захотел "полный замок" на отчете.
65 Cube
21.05.15
(62) Давай-давай)))
/открыл попкорн/
66 Cube
21.05.15
Блин, рабочий день закончился... Ну ничего, завтра почитаю чем всё закончилось)))
67 zak555
21.05.15
(62) про 5000 р не забудь
68 John83
21.05.15
хм.. кнопочка и правда не появляется..
моей задачей было вернуть возможность автоматического обновления, что было успешно решено
PS приношу извинения всем "умникам", которых я обозвал умниками - продолжайте грузить cf в конфу :)
69 John83
21.05.15
+68 я тогда на эту кнопочку и внимания не обратил - обновляется и ладно
70 zak555
21.05.15
про пост 67 не забудь
71 John83
21.05.15
(70) каждому "умнику" или только тебе? ;)
72 Cube
22.05.15
04:43
(68) "моей задачей было вернуть возможность автоматического обновления, что было успешно решено "
Не хочу показаться занудой, но без кнопки "Включить возможность изменения" конфа не будет обновляться полностью автоматически, а будет выполнять три сравнения и вывод окна сравнения/объединения... :)
73 zak555
22.05.15
06:41
(71) мне
74 zak555
22.05.15
06:41
(72) +1
75 John83
22.05.15
(72) странно... до этого как-то работало, да и вчера еще раз простестил
УТ 10.3 с 29го релиза до последнего
76 Cube
22.05.15
(75) Ну, бывает)))
Полезное качество - умение признавать свои ошибки :)
77 John83
22.05.15
(76) почему же не признаю? - даже извинился ранее ;)
78 Провинциальный 1сник
22.05.15
Если кроме отчета в конфигурации ничего не менялась - можно просто загрузить оригинальный cf "с замочками" той же самой версии. Добавленный отчет разумеется пропадет, но остальные данные будут целы. Разумеется, копия обязательна.
79 Lama12
22.05.15
Однако....
Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - Напротив нужного объекта становишься и дважды щелкаешь по ячейке в правой колонке. В открывшемся окне выбираешь режим поддержки.
Никаких танцев с cf не нужно.
80 ВРедная
22.05.15
(79) Расскажи за сколько ты установишь значки у каждого реквизита, формы и макета всех существующих объектов
81 DS
22.05.15
(78) Писатель?
82 DS
22.05.15
(79) Если внимательно почитать ветку, то вопрос разделен на две части: либо просто поставить замок, либо поставить на поддержку без возможности изменения.
83 Lama12
22.05.15
(80) Неделю восстанавливал на объектах УПП. Там есть возможность автоматом на подчиненных реквизитах устанавливать тот же режим. Если на корень конфигурации поставить, то можно за час все сделать. Точнее пользователь потратит 30 секунд. Час будет работать платформа.
(82)Так это тоже самое. Замок восстанавливает режим поддержки. Точнее там 3 режима поддержки. Снять с поддержки, поддержка с правом изменения и без права изменения. Выбираем нужный режим и все.
84 John83
22.05.15
(83) вот жешь.. а я как дурак "полностью снять с поддержки, сравнить с cf, поставить на поддержку.."
тфу блин :)
85 Lama12
22.05.15
(84) Неее... у меня вся конфа была снята с поддержки с возможностью изменений. Нужно было оставить штук 15 объектов. Весело было :) Мышкой щелк, щелк... и так всю неделю....
86 Любопытная
22.05.15
(83) Ну вот попробовала сейчас просто на корень поставить правило "Данный объект не редактируется", получила ошибку - Данное правило невозможно установить для нескольких объектов или рекурсивно. Так что не работает ваш метод
87 John83
22.05.15
(86) надо сравнить объединить с конфой поставщика
88 John83
22.05.15
+84 хотя не.. перед этим конфу не сохранил
так что не дурак :)
89 John83
22.05.15
(85) эх.. надо было пользоваться моей методикой ;)
90 Провинциальный 1сник
22.05.15
(81) В смысле? Я так делал, нормально всё прошло.
91 ВРедная
22.05.15
(90) читать ветку с начала не пробовал?
Мы к 80му посту, конечно, еще не пробовали загружать конфу поставщика.
92 1С_Fitness
22.05.15
(0) ТС  как всё прошло ?
93 DS
22.05.15
(83) Читай внимательно. Каждое слово.
94 Провинциальный 1сник
22.05.15
(91) Конкретно ткните пальцем в сообщение, где вы написали, что не получилось загружать cf поставщика?
95 cons74
22.05.15
(1) это что. Я работая во франче регулярно видел снятые замки ради неизменного текста в печатной форме (типа ФИО гл.буха ).
96 Новиков
22.05.15
К сотке движимся, пора подводить некоторые итоги:
1. либо просто поставить замок (решено)
2. либо вернуться на поддержку к полной поддержки поставщика без возможности изменения
По п.2 много серебренных пуль, но все таки? Кто-нибудь нобелевскую уже получил?
97 John83
22.05.15
(96) я так понимаю, что под вторым пунктом подразумевается удаление конфигурации базы данных, по-моему тут только либо загрузка цф, либо выгрузказагрузкаданных
98 ВРедная
22.05.15
(94) Конкретно ткните пальцем в сообщение где я написала, что у нас это не получилось?
С чтением в провинции такие проблемы, страшно даже.
99 DS
22.05.15
(96) По обеим частям вопроса даны способы решения.
100 Aceforg
22.05.15
(96) Вариант подмены типового отчета своим, обманув 1с, не рассматривается?
101 ildary
22.05.15
(100) можно поподробнее про такой способ?
102 ЧеловекДуши
22.05.15
Вот не пойму, а не побоку, как обновлять? :)
103 Новиков
22.05.15
(99) сухая выжимка для потомков: какое эталонное решение по п.2?
(100) у меня не нужно спрашивать. Я итоги подвожу, а то ветка еще пару сотен может набрать постов борьбы, злости, слез и грусти.
104 ЧеловекДуши
22.05.15
+(102) Зачем так упираться в поддержку. Не сегодня, так завтра все ровно бы сняли с и начали бы допиливать до нужд конторки :)
105 GROOVY
22.05.15
(104)  Вообще, рабочая база (у клиента) должна быть "с замочками".
106 GROOVY
22.05.15
+105 И не обязательно типовая.
107 Новиков
22.05.15
(104) По статистике, этот вопрос очень часто всплывает. Вопрос перерос уже из практической плоскости в теоретическую. Так сказать, чисто академический интерес. И каждый раз, по этому вопросу начинаются фееречиские сракинсы. Надо бы эту ветку довести до логического конца, и дать подробные рецепты на вопросы из (96), потом ветку прибить болтом и поместить в архив для потомков. И в каждом новом случае давать на нее пруф. С целью экономии мирового пространства жестких дисков ;)
108 GROOVY
22.05.15
(107)  Ну книжки и ИТСы у нас никто не читает, а там подробно механизмы поддержки и поставки прописаны, думаешь кто-то будет читать ветки? Нет, опять будут спрашивать: "А как замочки поставить".
109 ЧеловекДуши
22.05.15
(108) А потом, "Куда пропали наши доработки?"
Или "Как и доработать и поддержать?" :)
110 Новиков
22.05.15
(108) Павел, пользуясь авторитетом Великого Платформиста всех времен и народов, все таки выскажетесь по (96). На Ваше мнение тоже нужно будет ссылаться если что ;) Типа, Павел GROOVY считает, что ... ;)))
111 Aceforg
22.05.15
(100) Подменив отчет и номер версии(хэш сумма?) на sql сервере ручками. Не уверен насчет этого варианта, сам не проверял. На форуме был топик про ошибки сравнения конфигураций.
112 Провинциальный 1сник
22.05.15
(98) Тогда какие проблемы у ТС?
113 ДенисЧ
22.05.15
(110) ДенисЧ считает, что сначала нужно прочитать всю документацию!
Можешь ссылаться.
114 Aceforg
22.05.15
(111) к (101)
115 GROOVY
22.05.15
(110)  Я себе уже записал: "Написать статью "10 ошибок при изменении режима поддержки"".
116 GROOVY
22.05.15
И я там, гдето в самом начале, высказался ;)
117 Новиков
22.05.15
(115) вау! Ждем!
118 ВРедная
22.05.15
(112) Мы уже и не знаем, его со вчерашнего утра нет в ветке ...
119 DS
22.05.15
(103) Выгрузка файла конфигурации поставщика / Снятие с поддержки / Загрузка конфигурации поставщика.
120 Jokero
22.05.15
а нафига этот замочек, только ради автоматического обновления?
