сканер ШК и считыватель магнитных карт | ☑ | ||
KrabCore
21.05.15
Сильно не пинать, только учусь.
есть сканер шк моторола LS2208, работает нормально в режиме разрыва клавиатуры. купили считыватель posiflex mr-2000. вместе они не работают т.к. у магнитный считыватель работает в разрыв клавиатуры. отключаю сканер - ридер работает. включаю сканер - перестает. как правильно настроить их совместную работу? |
Fragster
у сканера поставить суффикс #9 (и на самом сканере и в настройке обработки)
KrabCore
21.05.15
Забыл указать, конфа Розница 2.1.
что значит поставить на самом сканере? и как это поможет если они оба ссылаются на один порт? |
KrabCore
21.05.15
апну
Fragster
(2) чтобы сканер при сканировании завершал сканирование не символом перевода строки, а символом табуляции
KrabCore
21.05.15
перевел. добавил таб в качестве суфикса,изменил суфикс в настройках - сканер как работал так и работает.
но это никак не повлияло на считыватель при открытии формы выдает ошибку "нет доступа к устройству, код 999". если отключить сканер - считыватель работает нормально |
Fragster
Они в какие порты у тебя воткнуты?
KrabCore
21.05.15
Юсб порты
код ошибки если поможет "При подключении оборудования произошла ошибка: "Не удалось подключить устройство "1С: Считыватели магнитных карт": Не удалось занять устройство. Проверьте настройки порта. (999)"." |
Fragster
а одновременно оба в блокнот сканируют?
KrabCore
21.05.15
да
Fragster
обработка обслуживания от 1с или от атол?
KrabCore
21.05.15
От 1с
KrabCore
21.05.15
пробовал драйвера ввода 6й версии Атол - результат аналогичен
KrabCore
21.05.15
отключаю сканер - магнитный ридер работает как следует
KrabCore
21.05.15
в общем победил я эту ситуацию
насколько я понял не могут одновременно 2 устройства работать в режиме разрыва клавиатуры. пришлось переводить сканер (ибо это проще чем считыватель) в режим эмуляции СОМ порта. пришлось качать специальные драйвера и управляющий ШК который и перевел сканер в режим эмуляции. по итогу оба устройства работают нормально и одновременно. на самое правильное решение данной ситуации не претендую. если у кого-то есть решение получше - поделитесь пожалуйста. |
Fragster
(14) у меня работало, правда не в рознице. два СШК и СМК - все в разрыв клавиатуры с разными суффиксами.
Fragster
(15)+ причем искаропки. проблемы были, что он неправильно определял устройство-источник, когда у них один суффикс был.
vs1c
22.05.15
(14) 2 устройства работают, сами же сказали в(8,9). Выход прост - не ставьте обработку обслуживания для ридера - он и так будет работать, кося под сканер, ну а ШК скажет об остальном.
KrabCore
22.05.15
(17) тогда же получится что магнитный ридер будет работать как сканер и автоматически не будет производить поиск по дисконтным картам.
vs1c
22.05.15
(18) А вы код в Рознице, где идет анализ ШК почитайте - поиск производится где надо.
