УТ 11.1 и РТ 2.1 - перемещение товаров | ☑ | ||
electrobandit
22.05.15
01:06
Доброго времени суток! Имеется УТ на центральном складе и РТ на кассе магазина. Налажен типовой обмен. Но никак не могу провести перемещение товаров из центрального склада в магазин. Как все выглядит:
На центральный склад с УТ введены начальные остатки. В УТ провожу документ "перемещения товаров" из "Центральный склад" в "Магазин". Создается распоряжение на отгрузку. Подтверждаю его расходным ордером. Товар "уходит", т.е. в ведомости товаров центрального склада появился расход. Далее, по идее, в РТ должно появится распоряжение на приемку, но его нет! В документах "перемещения товаров" РТ тоже пусто! Хотя в обратную сторону все работает. Т.е. если принять товар в РТ, затем провести перемещение из магазина на центральный склад, создать расходный ордер, то на центральный склад в УТ распоряжение на приемку приходит! Создаю приходный ордер - все, товар принят. В чем загвостка? |
sFAQer
22.05.15
01:33
(0) Ну документ не регистрируется в плане обмена, чё в Правилах регистрации написано?
electrobandit
22.05.15
sFAQer, где смотреть правила регистрации? Извиняюсь, но опыта 0.
Еще заметил, что в РТ в регистре сведений "поставляемая номенклатура" от поставщика "центральный склад" указаны товары, которые я перемещал из УТ... |
Alamo-10
22.05.15
(0) Проверяйте настройки синхронизации с розницей в базе УТ. В частности закладку "Настройка фильтров регистрации". Скорее всего ваш розничный магазин не находится в фильтре, соответственно ваша база УТ не считает этот склад розничным магазином и не регистрирует на него документы. Либо он не проходит по какому-то иному фильтру. Например, по организации, не участвующей в обмене
electrobandit
22.05.15
Alamo-10, да, Вы, правы. В закладке "Настройка фильтров регистрации" пусто. Магазин добавить не удается, т.к. его нет в списке в строке выбора.
В РТ с справочнике "магазины" есть мой магазин с типом объекта "магазин" и центральный склад с типом объекта "склад упраляющей системы". |
Alamo-10
22.05.15
(4) Чтобы была возможность добавить склад магазина в фильтры выгрузки, он должен удовлетворять ряду условий. Об этом подробно написано в "Описании совместного использования УТ и РТ". Далее копипаст:
Для использования в обмене данными в качестве магазинов розничной сети у складов в конфигурации Управление торговлей должны быть заданы следующие значения реквизитов: Вид склада Розничный магазин Выбор группы - Запретить Розничный вид цен – значение должно быть заполнено видом цен с валютой цены, равной валюте регл. учета Использование помещений и ячеек – Не использовать Использование адресного хранения - Не использовать Контроль остатков – Не использовать |
electrobandit
22.05.15
Alamo-10, низкий поклон! Создал в УТ склад с этими параметрами, он прописался в фильтрах регистрации как розничный магазин. Соответственно, как магазин он отобразился и в РТ. Теперь обмен идет корректно.
