Обмен ут - бп
0 PRESTIGE
22.05.15
Вообщем... туплю чего то дико. Была нетиповая буха, рабочая с настроенным обменом. Из нетипового в ней был один реквизит в номенклатуре, который никак не заполнялся и нужен был только для обмена. Мужику надоелу каждый раз платить как за нетиповое обновление, попросил сделать ее типовой. ФИгня вопрос  - накотили тот же релиз, она стала типовой, но вот обмены уже упали. Думал убрать этот реквизит из их правил обмена, выдает ошибку, делал стандартные правила - тоже ругается. Подскажите каким путем лучше пойти?
1 pavelul73
22.05.15
разобраться, для чего нужен был реквизит в правилах?
2 PRESTIGE
22.05.15
(1) Как  я понял, по нему как раз искалась номенклатура, так как у них не код, не артикул и не наименование не были одинаковыми.
3 Альбатрос
22.05.15
(2) Ну и как тогда ты будешь теперь искать без этого реквизита?
4 varyag
22.05.15
(2) типа ГУИД реквизит чтоли?
5 Альбатрос
22.05.15
(4) У нас такая же система
6 varyag
22.05.15
(5) да много где такая система..
7 varyag
22.05.15
(0) ты хоть на копии надеюсь это сделал?
8 PRESTIGE
22.05.15
(3) ну будут приводить наверное к чему то одному, это как бы уже не мой вопрос.
(7) Да, на копии. Подскажите то как  быть?
9 anatoly
22.05.15
(0) хороший пример как не надо делать.
либо экономить - либо все работает.
10 varyag
22.05.15
(8) а расскажи подробней что за ошибки при обмене то?
11 Timon1405
22.05.15
(8) Вернуть все обратно, разобраться как работает, предложить делать нетиповое обновление дешевле, чем прошлая контора
12 varyag
22.05.15
+ (11) да, сначала разберись, возможно ли и насколько целесообразно переходить к типовой. Ато может у тебя потом затык будет с поиском номенклатуры и получешь большую проблему чем обновление нетиповой (что вообще не проблема при одном измененном реквизите)
13 Stim
22.05.15
Один добавленный реквизит и сразу нетиповое обновление в 5 раз дороже??
имхо - мужику было бы проще самому научиться ставить обновления, чем заниматься такой фигней
14 PRESTIGE
22.05.15
(12) а по гуиду но без реквизита искать можно будет?
(13) не в 5.
(11) прошлая контора и есть мы)))
15 PRESTIGE
22.05.15
Как я понял, ошибка была только здесь
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s47.radikal.ru/i115/1505/bc/01af4ff19c4a.png[/IMG][/URL]
16 PRESTIGE
22.05.15
Тьфу ты, гуид этот использовался здесь. Совсем что то не варит
17 Альбатрос
22.05.15
(14) По гуиду стандартному ты ничего не найдешь
18 НаборДанных
22.05.15
(0)Теперь мужик попал на немало денег и/или времени за разгребания проблем и приведения номенклатуры к единому знаменателю, нормальная такая экономия у мужика выходит)
Я думаю сделать так, провести разъяснительную работу с мужиком, наверняка сам просил предыдущего 1Сника сделать так, ибо разгребать завалы номенклатуры в БД не хотели, а теперь заднюю включает. Проблем будет много, выход - инвентаризация(тут будет кровь и слезы) и приведение номенклатуры к единому виду(немного слез).
Еще вариант, ГУИД нетиповой пихнуть во что-то типовое -  свойства, пустой реквизит и т.д., допилить правила, выдать мужику.
19 Альбатрос
22.05.15
(18) Только нужен будет не типовой механизм генерации этого ГУИДа при создании нового элемента и при копировании
20 varyag
22.05.15
(18) Кстати да, в доп.реквизиты(свойства) его запихать обработкой, а в правилах в ПКС Номенклатура допилить поиск по значению этого свойства - делов не много.
21 НаборДанных
22.05.15
(19)Не нужен будет в дальнейшем, он нужен для стыковки текущей номенклатуры, если он пустой, то новая номенклатура едет по типовым правилам синхронизации, те по своему ГУИДу. Мужик правда в этом случае не получит то, что у него есть сейчас по номенклатуре, зато всё типовое, кроме правил.
22 varyag
22.05.15
(16) а в обработчике что?
Значение = ПолучитьУникальныйИдентификатор()   ?
23 PRESTIGE
22.05.15
(22) Да. Вообщем решил сделать так - гуид записываем в комментарий, и в правилах гуид же меняем на комментарий. Только щас магия какая то, в конвертации начинаю загружать правило, он выдает ошибку:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Не удалось заблокировать таблицу '_REFERENCE7'
24 PRESTIGE
22.05.15
Несколько раз переоткрыл конвертацию и все норм заработало
25 pavelul73
22.05.15
(23) Я бы подумал 1000 раз перед тем, как делать обмен на основе комментариев
26 pavelul73
22.05.15
Исходя из (22) - это говорит о том, что внутренний идентификатор записывался в реквизит GUID/искался по нему, я думаю, что можно развить эту тему для настройки обменов
27 PRESTIGE
22.05.15
(26) в (14) я про это спрашивал
28 Timon1405
22.05.15
(27) Типовой. Обмен. Работает На ГУИДах. Используются РС СоответствиеОбъектовДляОбмена или СоответствияОбъектовИнформационныхБаз в зависимости от конфы. подробности реализации можно посмотреть (внимание!) в типовых правилах обмена.
