Не печатается штрих-код
0 Нагару
22.05.15
Может быть подскажете. Есть не мной написанный документ, в нем печатная форма, с картинкой штрих-кодом.
Штрих-код при этом не печатается, красная сетка, вместо кода.
Первым делом я подумал, что просто не установлен Barcod, скачал его с сайта 1с, но проблема не решилась. После этого попробовал установить шрифт EanGnivc, опять же не помогло.
Дальше я вставляю в печатную форму рисунок, объект с видом 1C.V8.Печать штрих-кодов, у этого объекта сразу же нет никакой проблемы, нормально выводится на печать, как в конфигураторе, так и в предприятии.
Судя по всему имеющийся объект - это какой-то еще вариант печати штрих-кода, может быть кто-нибудь знает как попытаться оживить предыдущий вариант печати штрих-кода?
1 Fragster
красная сетка печатается, если ШК не влезает в область или есть ШК невалидный (содержит недопустимые для типа ШК символы или неправильный контрольный символ)
2 Нагару
22.05.15
Ну, во-первых, по словам пользователя, этот документ печатался у пользователя до переустановки винды нормально. А размер поля в конфигураторе не менялся.
Но я попробовал менять размер объекта, в некоторых случаях виден штрих-код, хоть и с совершенно ненормальным соотношением сторон, но отображается. При этом в предварительном просмотре опять же красная сетка.
Код штрихкода 1234567890128, контрольный символ 8.
Еще одна интересная особенность, двойной щелчок по рисунку позволяет увидеть штрих-код, если после этого щелкнуть куда-то снаружи элемента, то снова видна только красная сетка.
3 Нагару
22.05.15
Для будущих поколений, ошибка заключалась в том, что я установил себе версию печать штрихкодов 8.0.16.4. Установил версию 8.0.14.2 и проблема решилась.
4 D_E_S_131
22.05.15
(3) Да вот нет, проблема все же в том, что твой ШК не умещается.
